Sonde de température congélateur coffre
sinon, comme sur tous les frigo et congélateur à froid ventilé (ou no frost), il y a un trou d’évacuation d’eau à l’arriere débouchant sur le compresseur.
J’ai passé le fil de la sonde température (DS18B20) par ce trou que j’ai relié à un ESP à l’extérieur du congèl : pas de problème d’humidité ou de durée de vie des batteries …
Oui selon la notice la précision n’est pas terrible en dessous de -17
dans mon cas mon congélateur est à -24 sur le sélecteur du congélateur et la sonde indique bien -24
de toute façon ça pilote une alarme pour une température supérieure à -15 (pour éviter les alarmes à l’ouverture de la porte.
j’ai placé la sonde dans un endroit protégé de l’ouverture de la porte, mais pas proche d’une masse importante
l’émetteur est à l’extérieur (pas de problème avec l’humidité) et le fil (fin) ne gêne pas la fermeture
Ha, et avant d’être gelée, elle est sous quelle forme, elle entre dans ton congélo directement sous forme de glace ?
Eric
Une humidité relative de 50 % à -20°C correspond à une humidité absolue très proche de 0 donc une absence d’eau dans l’air.
Un air à -20 % ne peut quasiment pas contenir d’eau
La quantité d’air entrant dans le congélateur lorsque la porte est ouverte est très faible heureusement et ne change pas vraiment cela.
Par contre effectivement, si le joint de porte est mort il y aura création de glace à proximité de l’entrée d’air.
En mettant le capteur éloigné de la porte du congélateur on diminue fortement les risques de formation de glace
Capteur congélateur
HumiditeRelative
Désolé de remonter ce vieux topic, mais je suis dans le même besoin.
En effet, mon congélateur coffre a récemment lâché (je m’en suis rendu compte complètement au hasard, la température avait atteins -2°, il était temps de m’en rendre compte… Du coup branle-bas de combat et déplacement de l’entièreté du congélo chez les parents le temps d’en recommander un :sweat_smile:).
Du coup je me suis dit « ok une fois, mais pas deux, je dois monitorer ça dans ma domotique ».
L’histoire du capteur température AQARA m’intéresse (j’ai déjà plein de bidules AQARA chez moi qui fonctionnent impec), par contre je m’interroge sur la capacité à transmettre du signal depuis l’intérieur du coffre ? Car c’est une véritable cage de faraday (recouvert d’un isolant thermique en métal, type feuille d’alu épaisse + carlingue extérieure du congélo).
Avez vous des difficultés à faire communiquer le capteur AQARA ou ça passe quand même ?
Où est-il positionné dans le coffre ? Fixé sur la porte en haut ? ou bien posé en bas ? sur une grille ?
Merci d’avance pour vos éclaircissements :slight_smile:
J’utilise :
Fonctionne parfaitement depuis plusieurs mois
Bonjour. J utilise des capteurs Aqara et leurs homologues sonoff , tous zigbee) dans mes frigos et congélateurs. Ils sont fixés au moyen de petites pièces imprimées en 3D (fichiers gratuits sur cults). Mais il faut avouer. Il y a des pertes de connexion et les changements de piles sont fréquents, donc c est pas infaillible……
La sonde deportee OWON, je l utilise dans ma piscine. Sa connexion est imparable, mais en revanche,on m en a dit beaucoup de mal en ce qui concerne les températures extrêmes…il y a des posts sur cette référence.
Bien à vous.
Merci pour votre retour.
Par rapport aux retours des « conditions de temp extreme », je pense que cela a été réglé dans la version 2 du device (notamment celle actuellement vendue par domadoo) :
Je pense partir sur le capteur OWON (même si 25€ fdp inclus je trouve ça un peu abusé…)
J’ai exactement le même besoin.
Je viens de mettre un Tuya ZTH01 directement dans le frigo, mais il envoie les informations que lorsqu’on ouvre la porte.
Par contre, en démontant le capteur, je vois des points de soudure avec les inscriptions TX et RX.
Il y aurait peut être moyen de souder 2 fils pour faire antenne ?
Qu’en pensez vous?
Reste sur -27 chez moi pour un congélateur sur -18. Hors congélateur la température est correcte.
A toutes fins utiles, j’avais déjà testé un capteur de température Aqara WSDCGQ11LM, mais il s’est avéré que ce modèle ne tenait pas du tout le choc. En moins de 72h, il était gelé et ne donnait plus rien…
J’ai vu que @sigalou de son côté avait testé avec succès le modèle R7048 de la marque WOOX sur son blog. J’en ai donc acheté un moi aussi début septembre (19,84€ sur Amazon, ca va…), et depuis je l’ai placé moi aussi dans mon congélateur.
Et bien jusqu’à présent, rien à dire côté mesures qui restent correctes (du moins je le pense…), avec une moyenne de -19,5°c, reportées assez régulièrement (même la porte fermée !). L’électronique semble donc être assez costaude pour supporter ces températures agressives.
A voir côté batterie maintenant, une très classique CR2032 pas spécialement protégée. Dès les premiers jours, avec la batterie d’origine (vendue avec) je suis passé de 100% à 75% en quelques heures, et ca descend régulièrement depuis. Elle tient depuis 23 jours, et il me resterait environ 3% (2500mV mesuré) d’après son état. Mais bon, je sais aussi que la mesure de la capacité restante reste assez approximative (j’ai une télécommande qui m’affiche 1% restant depuis quasiment 1 an et qui fonctionne toujours très bien…).
Au pire, si elle ne devait pas tenir le coup, je trouverai sûrement un moyen de la déporter à l’extérieur du coffre.
V1 ou V2 ?
On voit cela comment ?
  • Plage de mesure : -40°C à +200°C (depuis janvier 2024, le THS-317-ET est en V2 et gère donc des mesures entre -40°C à +200°C. L’ancienne version V1 désormais plus commercialisé ne pouvait mesurer qu’entre -17°C à +100°C).
Je l’ai acheté chez domadoo il y a 3 semaines… je vais essayer de mesurer autrement la température du congélateur pour voir ou se situe exactement le problème.
Je donne des nouvelles quant à mes essais :
J’ai donc quand même essayé avec un capteur aqara (WSDCGQ11LM) car j’en avais un sous la main neuf dans le placard.
Il est en place depuis le 22 septembre, et je n’ai pour l’instant eu aucun problème ! Malgré un warning pile qui est intervenu rapidement (au bout de 3 ou 4 jours je dirais), je n’ai rien touché et le capteur tourne toujours sans aucun problème :
La prise de mesure a l’air d’être correcte, et j’ai une remontée d’info toutes les 10min en moyenne :
Pour info, je l’ai fixé à une grille du congélo (avec un support imprimé en 3d) de sorte qu’il ne touche rien, uniquement « suspendu » dans l’air vers le milieu du congélo.
Donc pour l’instant je laisse le bouzin tourner… On verra combien il arrive à tenir.
Et pourvu que ça dure !
Merci pour le retour (et l’astuce du support imprimé sur la grille, je garde ça en tête…). Il est possible en effet que le capteur Aqara que j’avais utilisé n’était pas assez costaud… On est quand même pas loin de ses limites théoriques d’après ses spécifications techniques (de -20°C à +50°C, tout comme le R7048 d’ailleurs…).
En tout cas, celui que j’ai placé dans mon congélateur (le R7048) depuis début septembre tient toujours et me renvoie périodiquement (toutes les 5’ à peu près) des données correctes, même s’il ne m’affiche plus qu’une capacité théorique restante de la batterie à 1% depuis un petit bout de temps…
J’ai acheté un xiaomi LYWSD03MMC exprès pour monitorer le frigo mais en pensant souder une sonde externe.
Or, rien sur la carte mere n’est exploitable sans référence.
Un vendeur sur Ali vend ce genre de « hack »
Auriez vous une idée ou souder une sonde filaire ?
Bonsoir Lyonel,
On peut essayer d’y réfléchir… une photo recto/verso de la carte serait la bienvenue!
Voici,
En sachant que le capteur est surement le U1
