Bonjour, j’utilise ce plugin et il fonctionne très bien pour la remontée d’info. Je souhaiterais envoyer quelques commandes à mon onduleur pour activer et désactiver ce qu’on appelle chez DEYE le « Time of Use ». Mais malgré mes recherche je ne comprends pas comment faire ca.
Objectif activé et désactivé la recharge batterie sur heure creuse.
Si quelqu’un à déjà fait ca et peut m’aider. merci bcp
Bonjour, tu as lu le tuto que j’avais écrit sur ce sujet? Lis bien attentivement les premières lignes car il y a des modif à faire dans le script
Merci pour ton retour, mais on arrive là à ma limite de compétence
sachant que le Deye semble un poil diffèrent et du coup je comprends plus.
merci qd même pour ton retour
Je regarde ça demain et je te dis. Quel modèle as tu d’onduleur ?
j’ai un onduleur DEYE monophasé: SUN-10-SG02LP1-EU-AM3
merci bcp
Salut Noyax, j’ai essayé de faire mes devoirs ttes la journée mais ss succès. ca rend fou. J’essaye dans un 1er temps d’écrire en commande unique sur 274 bit0 mais rien à faire. Je te partage qqs screens. si tu vois un loup et forcement y’a a un.
Merci encore pour ton aide
Commande Deye.pdf (425,8 Ko)
@Noyax37
J’ai également un onduleur deye et je n’arrive pas à envoyer une commande.
Tester en modbus 6 ou 16 avec liste ou unique.
Il ne semble pas pouvoir écrire dans les registres mais uniquement les lire.
L’adresse IP et le port sont exacts.
Je peux envoyer cette donnée via l’appli Solarman mais je n’y arrive pas via jeedom.
Commande testée en ssh : même résultat que sur le log : NOK avec V5frameerror. Pas de Modbus RTU frame valid
Si quelqu’un a réussi, je suis preneur.
Salut ! J’ai eu le même besoin sur mon installation et j’ai galéré aussi au début
Pour le Time of Use chez Deye, il faut passer par les registres Modbus de l’onduleur (souvent les registres 148-15x selon le modèle). T’as essayé de créer des commandes action dans Jeedom en pointant directement sur ces registres ? Sinon je peux te partager ma config si tu me dis quel modèle d’onduleur tu as exactement.
Pour d’autres conseils sur les objets connectés de la maison, n’hésite pas à consulter le site : renove-ton-logement.fr
Merci John. Je veux bien que tu me partages ta configuration. J’ai un onduleur Deye sun 6K SG03LP1.
J’arrive à lire les infos mais je n’arrive pas à effectuer des modifications à part en passant par l’application Solarman smart sur mon téléphone.
Merci d’avance.
Bonjour, je suis intéressé aussi par cette fonctionnalité.
Avez-vous trouvé une solution ?
Bonjour, est ce que tu as un fichier qui liste les commandes modbus pour ton onduleur ?
