Bonjour a tous, je tourne sur smart depuis quelques temps et tout va pour le mieux.
Mais jai une question, j’ai dans mes tiroirs un rpi et une clé AEOTEC Z-Stick Gen5, jai besoin de mettre un module zwave a l’autre bout de mon terrain qui ne capte pas mon reseau zwave de maison mais qui a le wifi/ethernet.
Y’a t’il possibilité par le wifi/rpi cle zwave detendre mon reseau ? Genre maitre/esclave peut etre ?
Merci de votre aide
La seule solution que je vois est d’installer un deuxième contrôleur zwave (avec jeedom ou sans) et donc un deuxième réseau zwave et ensuite faire remonter les équipements et commandes sur le premier jeedom; par exemple avec jeelink si deux jeedom ou via mqtt (et un plugin dédié autre que zwavejs) sur le jeedom principal
Vous devez donc choisir d’installer un deuxième jeedom pour gérer ce réseau ou installer zwavejs-ui vous même.
si 2ème jeedom, la procédure est la même que pour le premier.
En fonction de votre premier choix on passera à « comment rapporter ces équipements sur le premier jeedom »
Tu peux utiliser une clé aeotec zstick Gen7 et le aeotec range extender 7 (2 pack)(répéteurs amplificateurs ZW189). Le premier juste derrière une fenêtre dans la maison et l’autre a l’autre bout de ton terrain, avec éventuellement une rallonge électrique enfouie.
