Fait un reset de ton smart button en appuyant 20s sur le reset.
As tu déjà intégré le smart button avec un pont hue par exemple ?
Passe en ajout switch sous Phoscon
Ensuite appuie 10s sur le reset du smart buttton et quand la LED clignote , relâche le reset, attends qq secondes et quand la LED clignote de nouveau appui sur le smart button.
Mets la clef sur une petite rallonge de 50cm à 1m pour l’éloigner du RPI.
Branche bien sur un port USB2 et pas un USB3.
Si le canal 15 fonctionne sur PC alors il fonctionnera aussi sur le RPI
Sur l’application hue essential c’est pareil je me connecte bien sur la gateway je fais ajouter un smart button et je suis ce quil me disent ou comme j’ai fais tout a l’heure sur le pc mais ça veut pas
Ça manque cruellement de routeurs ton réseau. Pas sur que ce ne soit pas la cause de la saturation en nombre d’équipements liés directement à la ConBee2
ah ok, je vais mettre 6 ampoules hue mais il seront dehors donc ça va rien faire et donc il faut que je trouve un équipement sur secteur pour l’intérieur
Rien de visible à partir de tes copies écran. Comme de plus la clef fonctionne sur un PC il y a peut être une spécificité qui m’échappe sur le RPI mais dans ce cas elle est bien cachée ou alors tellement énorme que je passe à coté sans la voir.
