J’ai le plugin deconz et la clé usb et j’ai vu que le smart button hue peut etre appairé dessus.
Et j’ai mis un fibaro single switch pour contrôler les spots encastré dans mes caches moineau.
Ma question est peut t’on faire un scénario pour quand j’appui sur le bouton pour allumer les lumieres ça envoi la commande contact sec « on » sur le fibaro et quand je rappui pour eteindre ça envoi la commande contact sec"off ".
Alternative, lancer l’inclusion sous Phoscon et se servir du bouton reset qui se trouve au dos du bouton (enlever pour cela le fond magnétique du smart button) pour appairer le bouton.
Autre solution, passer par l’application Hue Essentials qui fait le même travail que l’application Hue Philips mais pour la gateway Phoscon.
Je vous remercie déja pour avoir pris de votre temps pour me répondre.
Oui j’ai fait ce que vous avez marqué mais ça ne fonctionne pas.
Je passe par jeedom et le plugin deconz et j’appui sur inclusion puis je reste appuyer sur reset une led jaune apparait puis ça fait trois couleur ensuite ca clignote orange et la je refais des appui sur reset mais rien ne se passe.
alors je clique sur other puis je reste appuyer sur reset jusqu’a temps que la led s’allume vert et ensuite led passe de tout les couleurs puis led orange clignotant puis led verte et apres plus rien et je n e peux peux pas appuyer sur ready
Tu fais tout avec Phoscon. Dans les étapes tu remplaces Deconz par Phoscon
Passer en mode « Add new switch » sous Phoscon
Ouvrir le smart button (coté pile) et appuyer 10s sur le bouton reset à l’aide d’un objet pointu.
Quand la LED smart button clignote faire quelques appuis brefs (fréquence 1hz) sur le bouton reset
Surveiller sous Phoscon l’apparition du bandeau vert qui signifie qu’un équipement a été ajouté. Appuyer plusieurs fois toutes les 5s sur l’interrupteur On/Off du smart button pour que ce dernier termine bien ses échanges avec le contrôleur. Quand c’est fini il n’y a plus qu’a synchroniser sous Jeedom/Deconz
Effectivement ça va poser problème car il va falloir refaire tous tes appairages. Le canal standard et commun est le 11. Je ne sais pas si les Philips fonctionnent sur le 15 . Je dirais oui mais vu tes soucis je ne garantis pas.
Pour la compatibilité oui. Le canal 11 est cependant celui potentiellement le plus proche des canaux wifi 2.4 GHz. Je dis potentiellement car si tu éloignes ta clef Conbee2 de ton routeur wifi tu ne devrais pas avoir de problème d’interférences.
passer en 11 et ça ne fonctionne pas non plus appui long jusqua que les lumiere orange clignote puis petit apui court sur reset mais rien ne se pâsse sur l’interface phoscon
