C’est une VRAIE sirène, gamme PRO, c’est pas un truc qui se contente de faire du bruit.
Alors… on peut corriger un truc, car je « tique » sur une anomalie là.
En AUCUN CAS une vraie alarme ne doit sonner quand le courant se coupe (ne pas confondre une coupure de courant et une coupure de câble).
Pour éviter cela, il faudrait alimenter le module Fibaro sur une source secourue. Rien de plus simple, il suffit de ne plus prendre le + du module (P - file rouge de mon schéma) sur la borne [3] de la sirène, mais de prendre l’alimentation sur le + du bornier [2] (BAT +) de la sirène.
En intercalent entre les deux, un petit fusible de ce type :
Avec un fusible de faible intensité (voir spécification du module Fibaro)
Cela donne ceci en schéma :
Ainsi, la sirène ne doit plus sonner en cas d’absence du courant de charge, ce qui est le comportement attendue.
Et une coupure de la source d’alimentation de charge, fait exciter la sortie [8] de la sirène.
