Sirène extérieure à domotiser
As-tu la possibilité de tester la fonctionnement des 2 sorties contacts secs du smart implant indépendamment de la sirène ? (avec une LED, ou n’importe quoi d’autre en basse tension).
Le contact sec doit être monté en série, il agit comme un interrupteur dans la boucle.
Tu dois peut-être pouvoir tester ta sirène avec un petit morceau de fil de cuivre qui fait contact sur deux points du circuit électronique de ta sirène. Lorsque la sirène sonne, il suffit de remplacer le petit morceau de cuivre entre ces 2 points par les deux fils d’un des deux contacts sec au choix (1 ou 2) du smart implant. C’est cette méthode pour les portails mécanisés en tout cas, on fait des cavalier / pont sur des bornes numérotées du circuit.
Par ailleurs, pas sur que ce soit lié mais à vérifier, Il y a une subtilité de mémoire en réglage Zwave pour dissocier les entrées des sorties sur le smart implant, @arnog23 en parlait dans son tuto pour utiliser un smart implant pour un portail motorisé, voir ici:
