Bonjour @lunarok
Je viens de recevoir un Dimmer 2, qui devrait fonctionner sans le neutre, penses tu l’ajouter sur les configs du plugin ou on peu utiliser le shelly 1 ?
merci pour ta réponse
Alors, j’avais regardé encore la semaine dernière leur doc et les nouveaux modèles n’y était pas encore pour l’API. Mais du coup je vérifie à l’instant et on y trouve maintenant le i3 et le bouton.
Pas de dimmer 2. Sauf que sur la page dimmer (de l’API) ils renvoient vers le dimmer 2. Donc je dirais c’est que c’est pareil pour l’API.
Bon du coup faut que j’ajoute i2 bouton et smoke
J’ai reçu les miens il y a quelques jours aussi.
Je surveille le sujet
Pour utiliser le dimmer Z sur des lampes LED, y’a-t-il le Bypass fourni dans le pack ? Impossible de trouver le bypass associé au plan de câblage sur le site.
non pas de bypass
D’ailleurs vous utilisez quoi comme bypass ? Fibaro ou autres?
Je galère à cabler le dimmer 2 sur un vas et vient… Rassurez moi c’est possible ?
si quelqu’un pourrais m’envoyer un schéma ou des explications se serait top
Hello !
Voici la reponse de shelly pour le vas et viens :
Two way switch you can follow the wiring from the old dimmer.
https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/4684-wechselschaltung-png/
It is similar. Just you need to put the L1 is represent for SW1 on dimmer 2
Je n’ai toujours pas réussi à le faire marcher d’autant plus qu’apparemment les bypass ne sont pas encore sorti.
Reponse de shelly le 27 juin : « In 2 weeks the special bypass will be ready »
Affaire à suivre
tu as un spécialiste sur un groupe facebook « Quintium » Francois Bergeret, il pourra certainement t’orienter
Hi !
Je viens également de recevoir les modules.
Je test ça demain matin sur vas et vient.
Edit :
J’ai eu un résultat avec une phase en plus. Ca n’apporte pas grand chose vu que dans ma config j’aurais pu mettre un neutre …
Sw1–> emplacement retour de lampe sur l’interrupteur.
Sw2
L–> phase qui vient d’une prise que j’ai en dessous de l’interrupteur.
L
L
N
O–> retour de lampe
Quelqu’un a une idée pour ne rien rajouter à une installation de vas et vient classique ?
Edit2:
Je vais essayer un peu comme sur cette article
http://tutoriels.domotique-store.fr/index.php?action=artikel&lang=fr&cat=15&id=130&artlang=fr#C%C3%A2blage%20d%C3%A9finitif
Je viens de connecter un Shelly dimmer 2 sur les spots de mon salon. A partir de l’application Shelly ça fonctionne, mais pour l’instant je n’ai pas réussi à le connecter sous Jeedom avec le plugin Shelly.
J’ai utilisé le modèle Shelly Dimmer/SL/Vintage mais sans succès. Est-ce que c’est bien celui-ci qu’il faut utiliser ?
merci
je me réponds à moi-même, en fait j’avais renseigné login/passwd dans le plugin sans comprendre à quoi ça correspondait vraiment. N’ayant pas créé d’utilisateur sur le shelly, ce n’était pas nécessaire. Je les ai enlevé et ça fonctionne bien avec Shell Dimmer/SL/Vintage.
Bonjour à tous, des news sur l’intégration d’un Shelly Dimmer 2 dans un câblage existant en va et vient classique.
Merci d’avance
Salut, je relance aussi, avez-vous réussi à cabler vos va-et-vient sans neutre?
Salut, il faut refaire le câblage existant et remplacer les interrupteurs classiques par des poussoirs
Ensuite voici le schéma de câblage. Le schéma du haut est celui que vous avez actuellement et celui du bas est celui que vous devez mettre en place.
Le shelly1L va sortir.
Le module shelly dimmer 2 sans neutre est-il compatible avec le plugin Shelly ?
Salut, Oui, c’est fonctionnel chez moi depuis 3 mois sans problème.
Merci pour la réponse rapide, avez-vous utilisé un bypass, si oui lequel ? Pour info, Je compte l’utiliser sans neutre avec une yeelight couleur.
J’utilise pour ma part les Shelly pour alimenter mes éclairages LED, j’ai également des yeelight mais ceux-ci n’ont pas besoin de neutre.
