Je dois être très bête mais je galère avec la personnalisation via widget (jeedom V4) . J’ai des volets roulant avec shelly 2 qui fonctionnent très bien avec le plugin. Je cherche juste à améliorer l’apparence en mettant une image d’un volet ouvert et un fermé suivant si j’ai appuyé sur le bouton ouvrir ou fermé. IMPOSSIBLE de faire ce « simple » truc…
Mon paramétrage du shelly:
j’ai créé mon widget ouverture:
je l’ai bien appliqué et rendu visible dans la dasboard:
mais il ne change pas d’état si j’ouvre ou ferme les volets…
As-tu joué un peu avec tes volets ?
As-tu testé également si les commandes te remontaient une information ?
(lorsque tu cliques sur tester au bout de la commande concernée le résultat s’affiche en haut de ton écran)
@ Toms
merci pour ta réponse.
Oui les commandes fonctionnent bien je peux ouvrir/fermer/stopper les volets c’est juste le « changement » de l’image qui ne change pas suivant la commande demandée
@ prfalken
merci. oui ouvert ou fermé. Jeux qu’une fois que le volet est commandé à la fermeture, l’image représente un volet fermé. et inversement avec la commande ouverture… il me semble que ça existe non?
@ Toms
merci.
quand je clique sur tester sur une commande j’ai le bandeau vert et le volet bouge…
il faudrait surtout tester la valeur de l’état quand tu as ouvert et ensuite quand tu as fermé pour être sur que cette valeur passe bien de 0 à 1 ou l’inverse
donc en gros que tu aies le retour d’état du module shelly fonctionnel, sinon on arrivera à rien
Comme je te le demande depuis le début en haut de ton écran t’as le retour de la commande,
Positionne ton volet à 40 par exemple et test la commande position,
Le retour doit te donner la valeur dans ce fameux bandeau vert,
@Toms
M.E.R.C.I !! Je viens de découvrir une nouvelle fonction de mes shelly
donc maintenant effectivement la commande « position » me donne une valeur entre 0 et 100
j’ai bien 52 en position dans la commande test et donc 52 en position sur le « widget » shutter du core
merci merci!
bon si je peux abuser encore un peu de tes/vos connaissances, comment créer/changer le shutter core dispo de la fonction « position » par un widget plus joli ?
@Toms
merci bien!
je pense avoir compris le multistate, j’ai bien appliqué le widget à « position » mais l’image ne change pas malgré avoir créé plusieurs palliers. La syntaxe n’est pas la bonne?
(c’est la dernière question après je clôture )
