Bon, je vous confirme que le schéma que j’ai posté plus haut pour un va et vient avec 3 interrupteurs fonctionne très bien!
tu pourrais utiliser cette solution aussi:
mais cela necessite un cable en plus
J’ai commandé un Shelly 1L que je flasherais pour qu’il remonte dans HomeKit,je veux l’intégrer à 2 va et vient.
Sur tous les schémas proposés ci-dessus quel est le meilleur à utiliser,svp?
Est ce que mes va et vient resteront toujours actifs avec le Shelly câblé?
Merci d’avance
Salut @coincoin80 quel schéma à tu utilisé pour câbler ton va et vient,stp?
Merci d’avance
Pour les vas et vient, tout dépend de l’existant car pour faire facilement fonctionner un Shelly, il faut disposer du neutre.
J’ai placé des shelly sur 2 pairs de va et vient et le schéma utilisé est complètement différent pour chacun.
@bordino il faudrait commencer par faire le schéma de l’existant y compris le neutre. Après seulement on pourra t’aider.
Mon branchement est classique dans le sens que j’ai ma phase qui arrive à mon 1er va et vient après ça va vers mon 2e va et vient via les 2 navettes et la sortie de mon 2e va et vient ça va à ma led.
Je peux tirer un neutre sans souci ou mon Shelly 1L sera,c’est pour ça que je recherche le bon câblage.
Merci d’avance
Bonjours à tous,
Pour commencer merci pour les différents schémas très intéressants pour arriver à faire quelque chose avec le module shelly 1L en va et vient.
Je me trouve dans une configuration que beaucoup on l’air d’avoir.
va et vient entre 2 boutons bistable, shelly 1L alimenter par Phase et retour de lampe.
le fonctionnement est ok mise à part un petit détails :
Quand inter1 allume la lampe il faut actionner 2 fois inter2 pour l’éteindre.
Dans le même principe si inter 1 allume puis éteint la lampe, il faudra appuyer 2 fois sur inter2 pour allumer la lampe.
avez vous déjà rencontrer ce problème ? la solution est-elle de passer en poussoir ?
Je vous mettrais un shéma au besoin mais j’ai exactement le cas de raccordement plus haut dans le post ( schéma de Sybal)
Merci de votre aide
je me réponds à moi même si cela peut servir.
le problème n’étais pas physique mais logiciel.
j’ai configuré chaque bouton sur l’appli Shelly en Edge Switch et tous est maintenant ok.
Edge Switch - Set Shelly device to be « Edge » switch. Changes state on every hit.
En gros si je comprends bien c’est le module qui capte toutes les pressions et qui gère les changements.
j’utilise le plugin shelly de @lunarok, je ne vois pas le boitier 1L dans la liste de "type " dans la config ?
je voudrais commander plusieurs 1L mais avant je veux m’assurer que le plugin est compatible (faut il sélectionner le « 1 » ?)
merci d’avance
voilà, malgré mes recherches préalables je n’avais pas vu ce message :
https://community.jeedom.com/t/shelly-1l-et-plugin-shelly-par-lunarok/53904
donc oui compatible, Type 1
Bonjour je viens d’acquérir un Shelly 1l avec un by-pass pour un va et vient.
Mais je ne sais pas du tout comment le brancher je suis zéro niveau électricité.
Voici une photo des deux interrupteur.
Si quelqu’un peut m’éclairer sur le branchement svp
La réponse un peu plus haut
coincoin80
nov. '20
Non j’ai utilisé celui-ci :https://community.jeedom.com/uploads/default/original/3X/5/5/55497e17c57cb9e8a423707cd089d9f4c0e0042b.jpeg
J’ai refait le dessin avec les couleurs que j’ai.
Les autres couleurs c’est des bouts de câble rajouter et les cercles des wago 3 bornes.
C’est bon selon vous ?
Merci, j’ai pu, enfin, raccorder mon Shelly sur mon va et vient uniquement en modifiant les branchements des inters
Je désire domotiser un va et vient,mais après ouverture, je suis tombé sur des couleurs étranges:
J’imagine que pour les fils navettes un orange est relié à un autre, et un orange au brun, et ensuite le brun de droite au blanc de la lumière, mais comment vérifier ça, sachant que tout arrive dans une boite de dérivation (20 cm x 20 cm) dans le grenier avec toute l’électricité de la maison qui passe dedans, et presque inaccessible.
A votre avis du coup comment brancher le ou les shelly, et lesquels utiliser, sachant que je ne peux pas amener la phase au niveau de la lampe. Par contre je peux l’avoir aussi au niveau du deuxième interrupteur.
Eric
hello !
@marcus.65
Bonne année à tous ceux qui me lise
J’ai bien mis en place ce schéma ! par contre, j’ai un comportement étrange parfois, quand j’allume ou éteins sur le premier interrupteur ou le second, ça ne change pas l’état de ma lumière, il faut que je rechange l’état de ce même interrupteur pour qu’il allume ou éteigne…
sinon, j’ai une seule ampoule, j’ai ajouté un bypass entre le neutre et la phase de ma lumière…
Est-ce que vous auriez une explication ? je ne sais pas quoi faire pour que ça fonctionne…
et je ne sais même pas quoi chercher sur google…
Merci d’avance
Seb
Bonjour @sebaule ,
Super ! C’était bien ça ! j’ai essayé de reproduire et ça semble corrigé !!!
Génial
Merci grandement ! (j’avais pas vu ce post
) Désolé pour le dérangement @Brahms
pas de soucis, si je réponds c’est que ça me dérange pas et si en plus je peux donner la solution
tant mieux si ça fonctionne comme ça, bonne continuation @sebaule
Bonsoir la communauté
Je suis très interessé par ce post car je souhaite également domotiser mes éclairages de mon salon en va et vient et j’aime bien les modules shelly
J’ai une contrainte par contre c’est que je ne peux placer le module shelly 1L que derrière le va et vient ou j’ai le retour lampe. Le va et vient ou j’ai ma phase je n’est absolument pas la place pour loger le module.
Si je suis le schéma de @Sybal, il va me manquer un fil pour réaliser le câblage dans la boite qui m’intéresse car je vais devoir utiliser une navette pour ramener la phase dans cette boite.
Suis je seul dans ce cas là ou je n’ai pas le choix de l’emplacement du module ?
Merci a vous
