Dans le plugin shelly entrer une adresse avzc # a la fin ??
Tu es sur de toi ?
Je ne sais pas quel tuto tu suis
Je te conseille plus la doc du plugin
Ou alors tu confonds plugin shelly et mqtt
Tu es sur de toi ?
Comme déjà dit, mon Shelly fonctionnait bien avec l’adresse ip et le plugin Shelly si ce n’est le retour d’état qu’il faut rafraîchir pour l’avoir.
Suite à cela, @Furaxworld ma donné un lien à suivre pour la config avec le plugin Shelly, ce que j’ai fait et je bloque à l’étape du /# à la fin (cf photos plus haut) puisque je n’ai en rien toutes les lignes afficher.
Je pense avoir compris, il faut quoi qu’il advienne le plugin mqtt et non le plugin Shelly que j’utilise actuellement. J’ai confondu le plugin Shelly avec le plugin MQTT.
En gros, mon plugin SHELLY Jeedom ne me sert plus à rien? Je l’efface et le remplace par jmqtt?
Pas du tout ! relisez mon message
On a répondu en même temps
Ne pas confondre le plugin MQTT et JMQTT c’est de ce dernier que je parle dans mon message.
Suivez bien le lien et tout ira bien
Le plug-in Shelly ne me sert donc plus à rien ? Je dois l’effacer ?
vous pouvez garder ce plugin ou l’effacer ( il restera dispo dans le market )
Ben oui tu as tt melangé !!
Ca ne fonctionne pas.
J’ai qu’une seule ligne qui apparait dans jmqtt.
La commande info online.
Trop facile à dire
Si le online est présent c’est bon signe!
Appliquez la template correspondant à votre shelly
Cliquez sur votre module shelly, ensuite sur
Selectionnez votre modéle et appliquez comme ci dessous → sauvegardez.
j’ai la version shelly plus 1 (la version bleu sans mesure de consommation), je met quand même le shelly plus 1PM?
ou le shelly 1 relay (ce que je recherche)
Ca c’est bon pas besoin de mot de passe
Merci, les commandes apparaissent mais lorsque j’active ou désactive, le relais fonctionne bien mais l’état reste sur off
normal
Le Template que vous avez mis est le mien
L’état est par défaut info/autre
Mon état est info /binaire 0/1
Il faut redémarrer le shelly
Pas compris, désolé.
J’ai tenté de modifier les commandes inofo ON et OFF en y mettant Etat à la place de aucun mais rien y change.
Comment je redemarre le shelly?
j’ai ré importer ton template shelly plus 1PM, puis sauvegarder.
Ensuite j’ai rebooter le shelly mais toujours un etat off.
Pourtant le relais fonctionne bien pour le on et off
