Bonjour @alexis1684,
Il ne faut pas que ton inter pilote la lumière, ton inter va piloter ton shelly, et ton shelly recevra les ordres soit de la part de l’inter (via borne SW), soit de la part de Jeedom (via WIFI)
De cette manière, tu as donc aussi le retour d’état d’une action sur l’inter dans ton Jeedom, et peu importe où tu appuies pour allumer ou éteindre, c’est le shelly qui pilote et qui renvoie l’état à JEEDOM (allumé ou éteint, commande Etat)
Si tu as physiquement un bouton poussoir, il faut te mettre effectivement en TOGGLE SWITCH au niveau du paramétrage de ton SHELLY.
Si tu as un inter classique, tu restent en MOMENTARY.
ce paramètre ne joue que sur l’interrupteur physique (cf doc shelly)
Donc si tu as allumé via le bouton, Jeedom recoit l’info et ton etat dans jeedom doit etre à 1. et donc si tu appuies sur off, ca s’eteint (si tu as un bouton de type on/off dans Jeedom, il doit bien basculer du vert au rouge si tu appuies physiquement sur l’inter. Sinon, bien vérifier dans le SHELLY les URLs que Jeedom à paramétré lorsque tu as créé ton équipement (onglet actions dans les paramétrages du SHELLY)
J’appuis avec mon interrupteur physique donc l’ entrée du Shelly passe à 1.La lampe s’allume.
J’éteins la lampe avec le bouton virtuel sur jeedom ,la lampe s’eteins mais l’entée du shelly est toujours à 1.
Du coup, si je veux rallumer la lampe avec mon interrupteur physique, ça se passe comment? Faut que j’appuis deux fois sur mon interrupteur? Où bien le changement d’état passant de 1 à 0 sur l’entrée suffit pour rallumer la lampe.
Oui, c’est bien sûr le contraire de ce que j’ai écrit !! bouton poussoir = momentary, et interrupteur = toggle switch !
A mon avis, l’option « edge switch » répondra à ta problématique et changera le statut (0/1) à chaque fois que tu appuies sur l’interrupteur, que tu le fermes ou tu l’ouvres, je n’ai jamais essayé par contre.
Au fur et à mesure que le projet mûrit,les questions arrivent en même temps.
Si la box jeedom viens a planter,le module Shelly sera t’il toujours fonctionnel en ‹ local ›?je présume que l’intelligence est en local dans le Shelly
Toujours si jeedom est planté, peut on accéder au modèle Shelly par l’application Shelly ?
Le module shelly est en IP, donc tu peux l’attaquer en direct avec un navigateur, ou avec leur apli sur smartphone/tablette !
Si tu installes les shelly avec un inter physique + jeedom, si jeedom est planté l’interrupteur reste fonctionnel puisque c’est une connection physique
Le shelly idem reste accessible tant que le réseau est up et qu’il y a du courant
Je rentre dans cette conversation avec une autre question. J’espère d’être au bon endroit.
J’ai 2 Shelly installés sans trop de problèmes. Il m’arrive assez souvent que les modules ne répondent pas en mode web, ne sais pas accéder sur leurs interfaces avec un navigateur, ils ne répondent pas au ping. Quelqu’un a eu ce type de soucis ?
Une précision. Je les redémarre électriquement pour pouvoir accéder en http
Malheureusement pour vous non.
Une question = un sujet surtout que votre question est différente et que le sujet ici par de Shelly 1, de plus rien n’indique que vous avez des Shelly 1
