après avoir écumé les forums à la recherche d’info, je me retourne vers vous concernant un problème avec ma passerelle RFLINK.
Cela fonctionnait très bien jusqu’à un redémarrage de ma VM.
Aujourd’hui, demon NOK même sur une nouvelle installation de Debian.
j’ai le message Service ne répond pas{« state »:« ok »,« result »:null} lorque je souhaite relancer le DEMON.
Voici les logs que j’ai pu récupérer:
RFLINK_DEP
> Début de l'installation
> --2022-03-05 17:37:52-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
> Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
> Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
> HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
> Length: 1552 (1.5K) [text/plain]
> Saving to: 'dependencies.sh'
> 0K . 100% 1.47M=0.001s
> 2022-03-05 17:37:52 (1.47 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1552/1552]
> dependencies.sh: 3: [: rflink: unexpected operator
> Version actuelle : 14
> Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
> Get:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65.4 kB]
> Get:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
> Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
> Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
> Get:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [223 kB]
> Get:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [315 kB]
> Get:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [170 kB]
> Fetched 826 kB in 1s (592 kB/s)
> Reading package lists...
> Building dependency tree...
> Reading state information...
> lsb-release is already the newest version (10.2019051400).
> 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
> dependencies.sh: 29: dependencies.sh: [[: not found
> KO, version obsolète à upgrader
> Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
> Package 'npm' is not installed, so not removed
> The following packages will be REMOVED:
> nodejs*
> 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 5 not upgraded.
> After this operation, 123 MB disk space will be freed.
> (Reading database ...
> (Reading database ... 5%
> (Reading database ... 10%
> (Reading database ... 15%
> (Reading database ... 20%
> (Reading database ... 25%
> (Reading database ... 30%
> (Reading database ... 35%
> (Reading database ... 40%
> (Reading database ... 45%
> (Reading database ... 50%
> (Reading database ... 55%
> (Reading database ... 60%
> (Reading database ... 65%
> (Reading database ... 70%
> (Reading database ... 75%
> (Reading database ... 80%
> (Reading database ... 85%
> (Reading database ... 90%
> (Reading database ... 95%
> (Reading database ... 100%
> (Reading database ... 72750 files and directories currently installed.)
> Removing nodejs (14.19.0-deb-1nodesource1) ...
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/docs' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight' not empty so not removed
> dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths' not empty so not removed
> Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
> dependencies.sh: 38: [: x86_64: unexpected operator
> Utilisation du dépot officiel
> ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
> ## Populating apt-get cache...
> + apt-get update
> Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
> Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
> Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
> Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
> Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
> ## Confirming "buster" is supported...
> + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
> ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
> + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
> ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
> + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
> + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
> ## Running `apt-get update` for you...
> + apt-get update
> Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
> ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
> ## You may also need development tools to build native addons:
> sudo apt-get install gcc g++ make
> ## To install the Yarn package manager, run:
> curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
> echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
> sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
> The following NEW packages will be installed:
> nodejs
> debconf: unable to initialize frontend: Dialog
> debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
> debconf: falling back to frontend: Readline
> debconf: unable to initialize frontend: Readline
> debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
> debconf: falling back to frontend: Teletype
> dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
> 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
> Need to get 0 B/25.4 MB of archives.
> After this operation, 123 MB of additional disk space will be used.
> Selecting previously unselected package nodejs.
> (Reading database ... 67788 files and directories currently installed.)
> Preparing to unpack .../nodejs_14.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
> Unpacking nodejs (14.19.0-deb-1nodesource1) ...
> Setting up nodejs (14.19.0-deb-1nodesource1) ...
> ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
> Version actuelle : v14.19.0
> npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
> npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
> > @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings-cpp
> > node-gyp-build
> added 70 packages from 163 contributors and audited 70 packages in 7.254s
> 15 packages are looking for funding
> run `npm fund` for details
> found 0 vulnerabilities
> Fin de l'installation
RFLINK NODE
TypeError: Cannot read property 'Readline' of undefined
at launchGateway (/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:92:28)
at Object. (/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:178:1)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
at internal/main/run_main_module.js:17:47
Sun Mar 06 2022 11:54:16 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=fah45erhOWOjFg0KGafqR3YGxD0dh33l, gwAddress : /dev/ttyACM0
const parser = new parsers.Readline({
Voila, si quelqu’un peut m’aider
Merci à vous
