Bonjour. Je suis en Jeedom 4.1.25 sur Raspberry PI2 et RFLink qui fonctionnait très bien jusqu’à ce matin. J’ai voulu redémarrer le Démon, mais il ne redémarre pas (message « Service ne répond pas{« state »:« ok »,« result »:null} »). J’ai connecter la gateway (arduino mega 2560) sur un terminal et j’ai bien les données qui remontent. En regardant les log de RFLink_node, j’obtiens:
Error: The module ‹ /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node ›
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using npm rebuild
or npm install
at Object.Module._extensions…node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)
at bindings (/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
at Object. (/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
at Object. (/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
Quelqu’un a-t-il une amorce de solution ?
Merci d’avance
