Serveur à la cave + raspberry déporté + plugin zigbee
Après moulte recherche, je ne suis pas arrivé à répondre à une question.
J’habite en immeuble, au deuxième étage. Mon serveur jeedom est sur un serveur ESXi à la cave.
J’ai donc un raspberry pi avec le serveur deconz ET le raspbee II et le plugin deconz.
Je souhaite passer sur le nouveau plugin zigbee. Est-ce que je peu garder le même fonctionnement ? c’est à dire à distance ou non ?
Merci par avance :slight_smile: et bonne soirée
La question est: est-ce que le plugin zigbee
Bonsoir @visvic,
Dans la conf du plugin ZIGBEE, il n’est pas demandé une adresse IP contrairement au plugin deconz ou tu indiques une adresse IP (localhost par défaut) et un port !
J’aurai donc tendance à dire que ce n’est pas possible
Un jeedom/zigbee/raspbee II à l’étage avec un jeelink ?
Norbert
Avec une zigate-wifi
ou une passerelle …
edit:
Je viens de regarder ben non ça le fait pas ou plus
il me semble avoir vu ça au début dans les config
Ou un petit tool client/server qui fera passerelle usb/ip.
Il en existe plusieurs mais je ne retrouve pas les noms de tête.
Plusieurs sont présentés en tuto ici d’ailleurs.
Ici par exemple: [TUTO] USB déporté par IP avec usbip et systemd
Et voir 2 autres sujets dont les liens sont dans celui-ci.
Sinon, il y a ça :
Merci a tous pour vos idée :slight_smile:
Sinon que pensez vous d’une installation de jeedom sur le raspberry et de l’utilisation de jeelink ?
Bonne soirée.
A quoi ça sert d’avoir le jeedom à la cave?
Un seul jeedom sur le pi avec les clés ira très bien en fait.
Jeelink pour déporter des clés usb c’est sortir le bazooka pour tuer une mouche.
Pour moi la température y est plus basse et plus constante lors des canicules :wink:
Ce n’est pas l’objet de ma question.
Si c’est quand même pour avoir un « deuxième » jeedom, le « premier » ne sert à rien et peut être supprimé.
@mips, effectivement, comme @olive, la température y est plus basse et constante sur les serveurs, et j’ai tout en un seul point.
Je pourrais effectivement tout mettre sur un Pi, mais pour plusieurs raison je préfère sur un serveur.
Si le Pi tombe en panne, je dois m’en reprocurer un, pour tout refaire partir, alors que j’ai un pool de serveur donc plus tolérant au panne (je n’ai pas que du zigbee).
Et l’argument fatal ^^ c’est que si je dis à ma p’tite dame « faut que j’achète un nouveau Pi », bah je ne pourrais plus vous écrire :sweat_smile: (je n’ai que le Pi 2)
Donc avec tout ça, il vaut mieux faire un USB déporté par le LAN ou un Jeelink ?
Merci par avance et bonne nuit :first_quarter_moon_with_face:
Moi je ferais l’usb déporté plutôt que jeelink surtout avec un pi2. Jeedom avec jeelink causera plus de charge.
Mais mon point c’est que quelque soit la solution tu auras un pi dans ton appart et que si ton pi tombe en panne, ta domotique zigbee est morte et qu’il faudra réinstaller ou un nouveau. Ton serveur à la cave n’y changera rien, tu perds ta tolerance.
Voilà pourquoi il ne sert plus à rien d’avoir ce serveur à la cave.
Bonsoir @Mips merci pour ton retour :slight_smile:
C’est totalement vrai, mais au détails que tout mes actionneur sont des shelly et que tous les capteurs sont en zigbee.
Pour le moment j’ai ma routine et mon « butage » ^^ sur ce mode de fonctionnement. J’ai bien entendu (lu) tes conseils, et j’y penserais pour plus tard :slight_smile:
Bonne soirée :night_with_stars:
J’avais essayé le USB deporté mais j’avais enormement de mal a le fiabiliser (j’imagine que c’est a cause des competences de l’utilisateur). Donc je suis tres preneur si tu arrives a faire un truc fiable. J’avais sous deconz 2 clefs avec une sur un pi a l’etage et la sous Zigbee j’ai du renforcer mon maillage pour avoir les 2 clefs sur mo NUC (je segregue Legrand et Aqara qui ne s’entendent pas bien ensemble).
As-tu suivi scrupuleusement ce tuto :
Bonjour à tous, je pense avoir ce cas de figure également. CaD j’exporte ma clé conbee2 sur un Raspi en réseau, je fait comme ça car mon Jeedom (préprod) est sur un LXC. Hors vous savez qu’il n’est pas possible de faire un passthrou sur un conteneur LXC.
C’est un environnement de test (j’ai une VM non up to date en prod), donc je peux faire défaire et refaire à volonté.
  • Mon raspi répond sur le réseau, et l’adresse ip local me donne bien accès à la page web deconz
  • Mon Jeedom est sur un LXC (monté 6/07) full up to date
  • J’ai de dispo sur mon catalogue les 3 plugins officiels : Deconz, JeeZigBee et MQTT, j’active l’un ou l’autre pour les tests.
    Si l’un d’entre vous a une solution ou une idée, je peux faire tout les tests souhaitez …
Merci d’avance :slight_smile:
Bien sûr que si, il suffit de basculer le lxc en unpriviliged.
Et si tu ne souhaites pas le faire, il y a des tutos ou chatgpt qui t’expliquera quels paramètres mettre pour que la clé soit vue dans le lxc
La seule chose qui ne marche pas avec un lxc, c’est les clés bluetooth
Norbert
merci pour la réponse :-), il me semblait que non… mais du coup par curiosité, ma méthode de départ n’est pas exploitable alors ?? (je le ferais en direct (USB) car je cherche a limité les appareils source de conso et de crash)
SI, bien sur, 2 solutions (et une 3eme bonus)
Tu as 2 possibilités.
1 - tu installes ta clé + zigbee2mqtt sur ton raspi et tu fais pointer zigbee2mqtt vers ton broker mqtt sur ton jeedom et le plugin z2m (celui que tu veux, z2m ou zigbeelinker), vers le mqtt de ton jeedom (la solution qui me semble la plus pertinente
2 - tu installes ta clé + zigbee2mqtt + broker mqtt sur ton raspi et tu fais pointer ton plugin z2m (celui que tu veux, z2m ou zigbeelinker) vers le mqtt du raspi
3 - Et troisieme solution, tu investis dans une clé slzb06, qui est dejà en réseau, tu installes tout sur ton jeedom et tu fais pointer zugbee2mqtt vers cette clé réseau (plus de raspi)
Norbert
merci beaucoup pour le temps accorder à répondre :-). c’est du sandbox pour le moment ( j’ai 2clés Conbee2) je vais en profiter pour tester les 3 solutions ! L’installe que j’ai en prod tourne avec l’ancien plugin Zigbee officiel qui me semble ne plus être maintenu. Je ferais un feedback si ça peut intéresser quelqu’un! Encore Merci !
J’ai un coup de cœur pour cette cette solution :smiley:
