The Content-Security-Policy meta-tag allows you to reduce the risk of XSS attacks by allowing you to define where resources can be loaded from, preventing browsers from loading data from any other locations. This makes it harder for an attacker to inject malicious code into your site.
Donc si le niveau de securité est monté dans les dernières versions voilà…
Quant à l’agenda, c’est pareil, google peut avoir monté la protection aussi !
Effectivement c’est possible. (mais cela fait beaucoup de coïncidence je trouve)
D’autant plus si je reprends le sujet ci dessous avec les niveaux de sécurité (uniquement prévu pour la version 4.2):
Mais si c’est bien cela il doit bien y avoir une possibilité de contourner dans Apache si je lis correctement ?
Non pas trouvé de solution. Bon ce n’est pas absolument essentiel comme besoin (voir les programmes TNT sur jeedom de manière « jolie »), mais bon ça reste un petit mystère !
Il y a eu un changement en version 4.1.27 justement sur cette partie sans changement de numéro de version quelques jours après la sortie: Commits · jeedom/core · GitHub
donc il est possible que chacun ici ait un comportement légèrement différent selon qu’on ait appliqué la mise à jour avant ou après le 18/19 octobre.
Donc pour en avoir le coeur net il faudrait que chacun réapplique une mise à jour même si rien n’est proposé et retest et alors on devrait avoir le même comportement.
J’ai essayé de mettre la version 4.1.26 via le centre de mise à jour ou via SSH avec sudo php /var/www/html/install/update.php mode=force version=4.1.26
mais impossible de mettre l’ancienne version je suis toujours sur 4.1.27
Bon, j’avance.
J’ai trouvé une sauvegarde que j’avais en 4.1.27 sur SD lorsque j’avais l’agenda qui fonctionnait.
Je l’ai installé sur le SSD avec lequel j’ai les problèmes.
Et mon Agenda, n’apparait plus.
donc j’ai un souci avec le buster du SSD?
Qu’en pensez vous?
Je continue.
Après avoir fait une frech install de Jeedom via image Jeedom en 4.1.27 même problème.
Ensuite j’ai installé une fresh install de Jeedom en version 4.1.25 et la retour à la normal avec ma sauvegarde 4.1.27 qui fonctionnait.
Donc comment analyser le problème?
(sachant que mon jeedom est bien en 4.1.27 sur la fresh install 4.1.25)
