Je viens de réinstaller Jeedom sur un PI3B et donc aussi Sqeeze.
Mais malgré la mise à jour de l’API et de l’IP dans LMS et malgré l’apparition des différentes Box dans le plugin, je n’arrive pas à ouvrir l’écran Configuration LMS et Serveur LMS.
Lorsque je suis sur la fenetre du serveur ou de Confuguration cela met: Ce contenu est bloqué. Pour résoudre le problème, contactez le propriétaire du site.
Sachant que tout fonctionne encore sur l’autre box.
J’ai fait des redémarrages du serveur LMS et du Demon. Pour être sur des prise en compte.
J’ai mis l’API et l’IP.
Y a t’il autre chose?
Est ce que le fait d’avoir les différentes squeeze box indique que le paramètrage est bon.
Mais pourquoi le plugin fonctionne encore sur l’ancienne jeedom malgré le changement d’API et d’IP?
A priori le problème vient de l’Iframe.
Par contre sur un même PC, j’ouvre deux Jeedom et l’un marche mais pas l’autre.
Où se trouve le blocage?
Est ce Chrome suivant l’adresse IP de chaque Jeedom?
ou dans Jeedom?
À priori vous êtes bloqué sous chrome et pas sur un autre ? Firefox ?
Chrome est déjà plus strict sur certain aspect et cela sera de plus en plus bloquant, sur tout navigateur. Les prochaines version de jeedom sont aussi plus strict pour améliorer la sécurité.
Donc si une iframe est utilisée ici il va falloir un chargement dans le plug-in à priori.
Merci pour votre réponse.
C’est donc possible d’avoir un Jeedom qui est bloque mais pas l’autre.
Sachant que j’ai le même problème avec un iframe Outlook avec le plugin html.
À tout hazard, LMS a t’il un user et password ?
Cela m’a vais fait pareil en changeant de version LMS, j’avais supprimé l’authentification et ça fonctionnait à nouveau.
Et j’avoue que je n’avais pas cherché plus loin du pourquoi et du comment.
A priori pas le probleme du user car j’ai aussi une autre fenetre Iframe pour voir mon outlook qui marche sur l’ancienne Jeedom et mais pas sur le nouveau.
Est ce que cela peut venir d’un droit d’accès dans Jeedom avec .htaccess?
Pour info voici ce que j’ai dans la console F12:
Refused to frame ‹ › because it violates the following Content Security Policy directive: « default-src ‹ self › ». Note that ‹ frame-src › was not explicitly set, so ‹ default-src › is used as a fallback.
Mon jeedom fonctionnel tourne sous 4.0.62.
Mais ce que je ne comprends pas c’est pourquoi mon Iframe concernant google agenda avec le plugin HTML marchait mais plus maintenant sur ma version jeedom 4.1.27.
