J’ai depuis plusieurs années une serrure Danalog V3 qui fonctionne bien sous zWave depuis plusieurs années.
L’appli Android m’a proposé de faire la mise à jour du Firmware, j’ai accepté et mis la version 0.17.5.
Depuis, impossible de lier la serrure au réseau Zwave.
J’ai essayé de l’exclusion, reset de la serrure, inclusion …
L’inclusion fonctionne. Mais c’est tout (Node005 chez moi)
J’ai refait la manip 4 fois…
(J’ai également tenté de supprimer les piles quelques minutes et relancer la création des commandes)
Sur le log openzwaved, quand j’ouvre ou ferme manuellement, rien n’apparait dans le log, il ne bouge pas.
Quand j’envoie une commande, j’ai cela :
2021-03-14 15:10:25.261 Info, Node005, Value::Set - COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK - Locked - 0 - 1 - False
2021-03-14 15:10:25.261 Info, Node005, Value_Lock::Set - Requesting lock to be Unlocked
2021-03-14 15:10:25.261 Detail, Node005, Setting Encryption Flag on Message For Command Class COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK
2021-03-14 15:10:25.261 Detail, Node005, Queuing (Send) DoorLockCmd_Set (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x62, 0x01, 0x00, 0x25, 0x65, 0xc3
2021-03-14 15:10:25.261 Detail, Node005, Queuing (Refresh) DoorLockCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x62, 0x02, 0x25, 0x66, 0xc1
2021-03-14 15:10:25.261 Info, Node005, Processing (Send) Nonce Request message (Callback ID=0x65, Expected Reply=0x04)
2021-03-14 15:10:25.261 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x02, Expected Reply=0x04) - Nonce_Get(DoorLockCmd_Set) - 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x98, 0x40, 0x05, 0x02:
2021-03-14 15:10:25.269 Detail, Node005, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2021-03-14 15:10:25.269 Detail, Node005, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2021-03-14 15:10:26.690 Detail, Node005, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x02, 0x00, 0x00, 0x8f, 0x66
2021-03-14 15:10:26.690 Detail, Node005, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x02 received (expected 0x02)
2021-03-14 15:10:26.690 Info, Node005, Request RTT 1428 Average Request RTT 964
2021-03-14 15:10:26.919 Detail, Node005, Received: 0x01, 0x10, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x11, 0xad, 0xe2, 0xb9, 0x56, 0xa3, 0x0a, 0xc8, 0x2c
2021-03-14 15:10:26.919 Info, Node005, Received SecurityCmd_NonceReport from node 5
2021-03-14 15:10:26.919 Info, Node005, Sending (Send) message (Callback ID=0x67, Expected Reply=0x04) - DoorLockCmd_Set (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x62, 0x01, 0x00, 0x25, 0x67, 0xc1
2021-03-14 15:10:26.930 Detail, Node005, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2021-03-14 15:10:26.930 Detail, Node005, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2021-03-14 15:10:28.442 Detail, Node005, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x67, 0x00, 0x00, 0x98, 0x14
2021-03-14 15:10:28.442 Detail, Node005, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x67 received (expected 0x67)
2021-03-14 15:10:28.442 Info, Node005, Request RTT 3180 Average Request RTT 2072
2021-03-14 15:10:28.442 Detail, Expected callbackId was received
2021-03-14 15:10:29.262 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-14 15:10:29.262 Detail, Node005, Removing current message
2021-03-14 15:10:29.263 Detail, Node005, Notification: Notification - TimeOut
2021-03-14 15:10:29.268 Detail,
2021-03-14 15:10:29.268 Info, Node005, Processing (Refresh) Nonce Request message (Callback ID=0x66, Expected Reply=0x04)
2021-03-14 15:10:29.268 Info, Node005, Sending (Refresh) message (Callback ID=0x02, Expected Reply=0x04) - Nonce_Get(DoorLockCmd_Get) - 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x98, 0x40, 0x05, 0x02:
2021-03-14 15:10:29.276 Detail, Node005, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2021-03-14 15:10:29.276 Detail, Node005, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2021-03-14 15:10:29.332 Detail, Node005, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x02, 0x00, 0x00, 0x06, 0xef
2021-03-14 15:10:29.332 Detail, Node005, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x02 received (expected 0x02)
2021-03-14 15:10:29.332 Info, Node005, Request RTT 64 Average Request RTT 1068
2021-03-14 15:10:29.441 Detail, Node005, Received: 0x01, 0x10, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x1f, 0x6f, 0x82, 0xe2, 0xfd, 0xca, 0x92, 0x46, 0x0f
2021-03-14 15:10:29.441 Info, Node005, Received SecurityCmd_NonceReport from node 5
2021-03-14 15:10:29.442 Info, Node005, Sending (Refresh) message (Callback ID=0x68, Expected Reply=0x04) - DoorLockCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x05, 0x02, 0x62, 0x02, 0x25, 0x68, 0xcf
2021-03-14 15:10:29.453 Detail, Node005, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2021-03-14 15:10:29.453 Detail, Node005, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2021-03-14 15:10:29.631 Detail, Node005, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x68, 0x00, 0x00, 0x13, 0x90
2021-03-14 15:10:29.631 Detail, Node005, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x68 received (expected 0x68)
2021-03-14 15:10:29.631 Info, Node005, Request RTT 363 Average Request RTT 715
2021-03-14 15:10:29.631 Detail, Expected callbackId was received
2021-03-14 15:10:33.268 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-03-14 15:10:33.269 Detail, Node005, Removing current message
2021-03-14 15:10:33.269 Detail, Node005, Notification: Notification - TimeOut
D’autres ont eu un souci au changement de Firmware ?
Merci pour l’entraide.
