merci pour votre réponse.
Mais le problème c’est que rien ne remonte même avec le bouton test. Mon scénario est surement faux.
voila ce que j’ai fais :
Idées :
Supprimez le bloc si.
En action mettez un émail.
Mettez tous les états dans le corps du émail.
Et analysez avant le test en exécution manuel.
Puis en test début
Et enfin, en test fin
bon alors ca marche pas, que je mette le trigger SW ou ETAT ca reste vide en permance…
toutes les autres infos remontent.
Voila mon scénario avec le SW et l’ETAT:
Dans un premier temps, quand tu vas sur ton détecteur de fumée dans Abeille et que tu fais Tester pour la commande info Etat, qu’est ce que tu obtiens ?
Les détecteurs de fumée Heiman ne donne pas d’état binaire pour l’alarme, mais un résultat numérique.
20 = Tout va bien, 21 = au feu !
C’est comme j’avais eu…
Tant que la commande Etat aura 05000-01-0000 en Topic, ça marchera pas.
J’avais supprimé et inclus pour enfin avoir la commande info en numérique au lieu de binaire, et 0500-02-0000 en Topic…
Tant qu’au moment de l’inclusion et création c’est pas comme ça, le résultat sera vide…
KiwiHC16, étant déjà en master (avec la mise à jour de cet après-midi) et en firmware v3.1a, j’ai fait plusieurs essais. sur un capteur.
l’info « état » était en binaire, je l’ai passé en numérique, mais rien en retour sur une alarme.
j’ai tenté de ré-inclure le capteur, mise à jour du composant, mais rien en retour sur une alarme.
J’ai supprimé le capteur et fait une inclusion, « état » était déjà en numérique, et là enfin un retour sur alarme.
Suite à ces essais, j’ai remarqué entre mes capteurs qui était déjà inclus dans abeille mais sans retour d’information que « état » était en binaire et avec 0500-01-0000 comme valeur.
Après suppression des capteurs et nouvelle inclusion, « état » était en numérique et avec 0500-01-0002 comme valeur.
Donc mes 4 capteurs SmokeSensor-EM m’envoient enfin le signal d’alarme (21) comme prévu après une nouvelle inclusion.
Par contre j’ai un 5 ième capteur acheté après les 4 premiers, reconnu comme SmokeSensor-N-3.0. Malgré une suppression et nouvelle inclusion, j’ai un « état » en numérique et 0500-01-0000 comme valeur. Au lieu d’avoir 20 comme valeur, j’ai 0 et aucun changement d’état sur une alarme.
