Je suis en Jeedom V4 et Abeille en master
ok idem.
Merci à toi. Je vais retenter
Donc suppression dans Abeille du capteur.
Enlever la pile du détecteur au cas où
Inclusion du capteur…
Bon courage, j’espère que ça va marcher.
Reset du capteur avant inclusion aussi…
merci,
c’est 8 sec il me semble le reset ?
oui c’est 8 secondes pour effacer l’appairage du capteur
Ta clé zigate est en 3.1c toi aussi?
J’avais pas précisé, mais oui ma Pizigate est en 3.1c
salut,
j’ai rinstallé Jeedom et le plugin mais ca change rien toujours le même topic…
Je vais tester avec un FW plus ancien sur la zigate pour voir.
Essaye avec le 3.1a, c’est celui que j’avais au moment de l’inclusion des détecteurs de fumée, puis plus tard j’avais mis à jour en 3.1c.
bon il y a rien à faire ca veux pas…
Je vais voir avec le dev sur Github s’il peu faire quelque chose.
Merci pour ton aide
bon c’est à plus rien y comprendre je viens de refaire un test et voila que j’ai 20 en resulat
Pourtant le topic est en 0500-01-0000
J’ai pas re testé mais pour ceux qui aurai le même problème que moi, je suis passé en FW 3.1a sur la zigate avec la derniére version Abeille.
Au moment de l’inclusion j’ai appuyé sur le bouton test du détecteur puis tout de suite sur le bouton pour appairer.
La manip n’était pas volontaire mais ca a fonctionné
J ai 4 détecteurs H1SA-E et je galère pour l appairage sous zigbee2mqtt.
J ai réussi à en appairer un par l operation du Saint Esprit, mais il était à moitié reconnu,. J ai donc du le désactiver et rebelote, impossible de l appairer à nouveau.
Est que l un d entre vous a une méthode fiable?
