envoie les logs voir
Je les prends ou ?
tu vas dans 'Analyse/Logs/NUTfree" et tu mes Pause tu copie environ les 30 derniers lignes
Je vais refaire un test avec les log en mode debug du plugin ?
Aprés on les retrouve ou les logs ?
avant supprime les log de nutfree stp
OK Je vais refaire un test avec + de 1 minutes au cas ou
Je reviens !
Je mets en mode debug le plugin ?
oui merci
OK je reviens dans 5 min
Les voila :Nut_free.txt (33,0 Ko)
J’ai peut être pas mis le bon nom de driver :
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "APC backups 700 "
Si c’est cela le NAS ne devrait pas faire la même chose !
peut tu activer le mode ssh stp
tu a le même onduleur sur le nas et le rpi ?
Je clic sur « avec conexion SSH » dans les parametres de mon equipement ?
Il demande alors port SSH, identifiant et mdp
et pour le RPI
la meme chose , les id SSH sur le port 22
et je refais le test ?
ps: Copie ton log en direct avec la Balise </> stp
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS UPS MODE : OL
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension de la batterie : 13.6
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Charge onduleur : 7
[2020-03-24 15:47:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant sur batterie en s : 4484
[2020-03-24 15:47:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant sur batterie en min : 74
[2020-03-24 15:47:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-03-24 15:47:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-03-24 15:47:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Beeper : enabled
[2020-03-24 15:47:06][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:47:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS auto select: 0
[2020-03-24 15:47:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS configured:
[2020-03-24 15:47:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS auto detect: Auto ups
[2020-03-24 15:47:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-03-24 15:47:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-03-24 15:47:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:47:07][DEBUG] : APC RPI SG UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-03-24 15:47:07][DEBUG] : APC RPI SG UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Serial : 3B1939X66263
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS UPS MODE : OL
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension en entrée : 240.0
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Fréquence en entrée : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Fréquence en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Puissance en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Puissance en sortie réel : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension de la batterie : 13.8
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Température de la batterie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Charge onduleur : 0
[2020-03-24 15:47:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant sur batterie en s : 17148
[2020-03-24 15:47:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant sur batterie en min : 285
[2020-03-24 15:47:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-03-24 15:47:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-03-24 15:47:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Beeper : enabled
[2020-03-24 15:47:09][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:47:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS auto select: 0
[2020-03-24 15:47:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS configured:
[2020-03-24 15:47:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-03-24 15:47:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2020-03-24 15:47:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Connexion type: SSH 1
[2020-03-24 15:48:05][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:48:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS UPS MODE : OL
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension de la batterie : 13.7
[2020-03-24 15:48:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Charge onduleur : 7
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant sur batterie en s : 4484
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant sur batterie en min : 74
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Beeper : enabled
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS auto select: 0
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS configured:
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS auto detect: Auto ups
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-03-24 15:48:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-03-24 15:48:09][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:48:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-03-24 15:48:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-03-24 15:48:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Serial : 3B1939X66263
[2020-03-24 15:48:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS UPS MODE : OB DISCHRG
[2020-03-24 15:48:12][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension en entrée : 240.0
[2020-03-24 15:48:12][DEBUG] : APC RPI SG UPS Fréquence en entrée : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:12][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:12][DEBUG] : APC RPI SG UPS Fréquence en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:12][DEBUG] : APC RPI SG UPS Puissance en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:12][DEBUG] : APC RPI SG UPS Puissance en sortie réel : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:12][DEBUG] : APC RPI SG UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-03-24 15:48:12][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension de la batterie : 13.9
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS Température de la batterie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS Charge onduleur : 1
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant sur batterie en s : 13640
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant sur batterie en min : 227
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS Beeper : enabled
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS auto select: 0
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS configured:
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2020-03-24 15:48:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS Connexion type: SSH 1
[2020-03-24 15:49:04][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:49:04][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-03-24 15:49:04][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS UPS MODE : OL
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension de la batterie : 13.7
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Charge onduleur : 7
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant sur batterie en s : 4484
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant sur batterie en min : 74
[2020-03-24 15:49:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-03-24 15:49:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-03-24 15:49:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Beeper : enabled
[2020-03-24 15:49:06][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:49:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS auto select: 0
[2020-03-24 15:49:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS configured:
[2020-03-24 15:49:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS auto detect: Auto ups
[2020-03-24 15:49:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-03-24 15:49:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-03-24 15:49:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:49:07][DEBUG] : APC RPI SG UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-03-24 15:49:07][DEBUG] : APC RPI SG UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-03-24 15:49:07][DEBUG] : APC RPI SG UPS Serial : 3B1939X66263
[2020-03-24 15:49:07][DEBUG] : APC RPI SG UPS UPS MODE : OB DISCHRG
[2020-03-24 15:49:07][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension en entrée : 256.0
[2020-03-24 15:49:07][DEBUG] : APC RPI SG UPS Fréquence en entrée : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:07][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Fréquence en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Puissance en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Puissance en sortie réel : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-03-24 15:49:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension de la batterie : 13.0
[2020-03-24 15:49:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Température de la batterie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:49:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Charge onduleur : 0
[2020-03-24 15:49:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant sur batterie en s : 844
[2020-03-24 15:49:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant sur batterie en min : 14
[2020-03-24 15:49:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-03-24 15:49:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-03-24 15:49:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Beeper : enabled
[2020-03-24 15:49:09][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:49:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS auto select: 0
[2020-03-24 15:49:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS configured:
[2020-03-24 15:49:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-03-24 15:49:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2020-03-24 15:49:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Connexion type: SSH 1
[2020-03-24 15:50:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:50:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-03-24 15:50:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-03-24 15:50:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-03-24 15:50:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS UPS MODE : OL
[2020-03-24 15:50:08][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-03-24 15:50:08][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:08][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:09][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:09][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:09][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:09][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-03-24 15:50:10][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension de la batterie : 13.6
[2020-03-24 15:50:10][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:10][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Charge onduleur : 7
[2020-03-24 15:50:10][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant sur batterie en s : 4484
[2020-03-24 15:50:10][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant sur batterie en min : 74
[2020-03-24 15:50:10][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-03-24 15:50:11][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-03-24 15:50:11][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Beeper : enabled
[2020-03-24 15:50:11][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:50:11][DEBUG] : APC DS218J SG UPS auto select: 0
[2020-03-24 15:50:11][DEBUG] : APC DS218J SG UPS configured:
[2020-03-24 15:50:11][DEBUG] : APC DS218J SG UPS auto detect: Auto ups
[2020-03-24 15:50:11][DEBUG] : APC DS218J SG UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-03-24 15:50:11][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-03-24 15:50:13][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:50:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-03-24 15:50:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-03-24 15:50:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS Serial : 3B1939X66263
[2020-03-24 15:50:13][DEBUG] : APC RPI SG UPS UPS MODE : OL CHRG
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension en entrée : 256.0
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Fréquence en entrée : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Fréquence en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Puissance en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Puissance en sortie réel : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension de la batterie : 12.8
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Température de la batterie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Charge onduleur : 0
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant sur batterie en s : 781
[2020-03-24 15:50:15][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant sur batterie en min : 13
[2020-03-24 15:50:16][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-03-24 15:50:16][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-03-24 15:50:16][DEBUG] : APC RPI SG UPS Beeper : enabled
[2020-03-24 15:50:16][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:50:16][DEBUG] : APC RPI SG UPS auto select: 0
[2020-03-24 15:50:16][DEBUG] : APC RPI SG UPS configured:
[2020-03-24 15:50:16][DEBUG] : APC RPI SG UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-03-24 15:50:16][DEBUG] : APC RPI SG UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2020-03-24 15:50:16][DEBUG] : APC RPI SG UPS Connexion type: SSH 1
[2020-03-24 15:51:05][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:51:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-03-24 15:51:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-03-24 15:51:05][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS UPS MODE : OL
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Tension de la batterie : 13.6
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Charge onduleur : 7
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant sur batterie en s : 4484
[2020-03-24 15:51:06][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant sur batterie en min : 74
[2020-03-24 15:51:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-03-24 15:51:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-03-24 15:51:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Beeper : enabled
[2020-03-24 15:51:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:51:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS auto select: 0
[2020-03-24 15:51:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS configured:
[2020-03-24 15:51:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS auto detect: Auto ups
[2020-03-24 15:51:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-03-24 15:51:07][DEBUG] : APC DS218J SG UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-03-24 15:51:08][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:51:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-03-24 15:51:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-03-24 15:51:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Serial : 3B1939X66263
[2020-03-24 15:51:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS UPS MODE : OL CHRG
[2020-03-24 15:51:08][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension en entrée : 240.0
[2020-03-24 15:51:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Fréquence en entrée : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Fréquence en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Puissance en sortie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Puissance en sortie réel : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Niveau de charge batterie : 99
[2020-03-24 15:51:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Tension de la batterie : 13.8
[2020-03-24 15:51:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Température de la batterie : Init SSL without certificate database Error: Variable not supported by UPS
[2020-03-24 15:51:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Charge onduleur : 1
[2020-03-24 15:51:09][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant sur batterie en s : 13504
[2020-03-24 15:51:10][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant sur batterie en min : 225
[2020-03-24 15:51:10][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-03-24 15:51:10][DEBUG] : APC RPI SG UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-03-24 15:51:10][DEBUG] : APC RPI SG UPS Beeper : enabled
[2020-03-24 15:51:10][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-03-24 15:51:10][DEBUG] : APC RPI SG UPS auto select: 0
[2020-03-24 15:51:10][DEBUG] : APC RPI SG UPS configured:
[2020-03-24 15:51:10][DEBUG] : APC RPI SG UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-03-24 15:51:10][DEBUG] : APC RPI SG UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2020-03-24 15:51:10][DEBUG] : APC RPI SG UPS Connexion type: SSH 1
Pareil !!
