J’ai installer le plugin APC qui fonctionne bien avec mon onduleur relié en USB à mon RPI3 (Jeedom V 4.0.45 sous Blaster)
J’ai un NAS Synologie DS218J avec second onduleur APC identique APC back UPS 700.
J’ai activé le serveur de réseaux UPS et indiqué l’adresse IP de mon RPI sur le NAS.
Quand je cérer un second équipement il y a une erreur :
The command /sbin/apcaccess status 192.168.1.200:3551 has failed or not returned any string.
Merci par avance pour votre aide
Stéphane
Sur le synology, c’est un serveur NUT et non APC, essaie le plugins NUT
Bonjour JUJU,
Merci pour ta réponse.
J’ai effectivement essayé avec le plugin NUT gratuit et cela a fonctionné mais du coup il y a eu une erreur sur l’onduleur en USB de mon RPI.
Donc pas de solution avec le plugin APC pour gérer les 2 onduleurs ?
Il n’y a pas de problème connus entre les 2 plugins ?
Merci par avance
Stéphane
Tu peut crée un serveur NUT sur ton rpi, et comme sa sa fonctionnera
https://wiki.debian-fr.xyz/Configurer_et_surveiller_un_onduleur_avec_NUT
A merci !
Par contre j’ai peur de faire planter le plugin APC !
En le faisant directement par le RPI c’est mieux que le plugin ?
tu n’aura plus besoin du plugin APC, tu pourra le gérer depuis NUT directement,
moi je l’avais fait mais j’ai basculer sur mon onduleur pour la protection des HDD
si besoin d’aide je peut te guider.
On peut donc configurer plusieurs onduleurs dont celui relié en USB ?
Je suis pas très à l’aise j’aurai effectivement besoin d’aide !
Par contre sous jeedom tu remonte comment les infos ?
en gros tu vas demander au plugin NUTfree qu’il regarde en 127.0.0.1, donc sur lui même
Et en installant simplement le NUTFree (sans aller directement sur le RPI) et en créant 2 équipements dont un sur lui même 127.0.0.1 cela peut fonctionner ?
ah non NUTFree est juste un Client NUT, Il faut un serveur qui lui envoie les donnée
OK j’ai compris
Mais l’installation su serveur NUT n’a pas l’air évidente notamment avec un driver à sélectionner
Bon la je peux pas essayer mais je regarde ce soir
Merci en tout cas pour ton aide JuJu
Stéphane
te me demande je te dirais, les driver son installer
OK Merci
Je te re contacte si nécessaire !
Je viens de faire la manip et tout fonctionne !! ![]()
Grand merci Juju ![]()
Pour ceux que cela intéresse :
- Installer NUT sur le RPI en commande SSH :
sudo apt-get install nut
Il y a une question j’ai répondu YES
- Configurez ups.conf :
sudo nano /etc/nut/ups.conf
et ajouter à la fin :
[nomdevotreonduleur]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "APC backups 700 "
- Configurez nut.conf :
sudo nano /etc/nut/nut.conf
MODE=standalone
- redémarrer Jeedom
- Installer plugin NUT FREE
- Configurer avec adresse IP 127.0.0.1
Pour le second onduleur du NAS il faut activer serveur onduleur UPS et indiquer l’IP du RPI dans Parametre - Materiel et alimentation
Du coup j’ai désinstallé le plugin APC
Merci encore pour le partage
Stéphane
@MrJuJu0319
En faisant des tests je m’aperçois que lorsque je bascule sur batterie, la « tension en entrée » indique 256V au lieu de 0V. Idem sur mon onduleur du Nas.
On line ils indiquent bien 244V
Une idée ?
Merci par avance
Stéphane
Si tu te pose la question à toi même tu ne risque pas d’avoir une réponse de @MrJuJu0319
Soit tu réponds sur un post à MrJuJu0319soit tu mets un @ devant son nom
Il s’actualise tout les minute, donc attend une minutes sur batterie et dit moi si sa change
Merci pour le conseil !
Pas encore bien à l’aise avec le nouveau forum !
Stéphane
J’ai laissé + d’une minute et ils reste à 256V
