Moron
Janvier 26, 2023, 9:11
1
Je souhaiterais utiliser un jeedom qui ne me sert plus comme passerelle zigbee.
jeedom1 = passerelle zigbee avec clé usb Zigate. (qui fonctionne parfaitement bien).
jeedom2 = qui utilise le jeedom1 comme passerelle.
Est-ce possible ? car le Demon de Jeedom2 est NOK
J’ai essayé la prog suivante sur jeedom2
Et celle-ci sur jeedom1
Merci de vos retour,
J2B
Janvier 27, 2023, 4:45
2
Je ne connais pas cette façon de faire (ce qui ne veux en rien dire que c’est ou que ce n’est pas possible de le faire comme cela )
Autres méthodes
Pourquoi ce tuto
La question a déjà été abordée à plusieurs reprises, par exemple ici ou là mais les réponses proposées sont soit basée sur du code tiers nécessitant la compilation de module kernel, soit incomplètes et/ou fragiles dans leur implémentation.
Je vous propose donc ma solution, basée sur le package usbip et déjà packagé sous Debian et Ubuntu, et un set de units systemd pour gérer l’export et l’attachement d’un device USB par le réseau de façon automatique.
Le contexte
Mon instanc…
ou plus simple
plugin-jeelink
Mips
Janvier 27, 2023, 5:06
3
Exposez votre problème d’origine plutôt, pourquoi vouloir faire cela?
Là vous posez une question sur un problème avec la solution que vous avez imaginé; cas typique du problème XY
SWR
Janvier 27, 2023, 6:49
4
« Je ne vais pas rentrer dans la discussion problématique solution »
Juste quelques pistes a la volée :
Publier en Mqtt (vers autre système)
Jeelink (vers jeedom)
