bonsoir.
je viens de tester avec un tout nouveau design créé sous Version : 4.1.20
Source : default
Branche : beta
Système : rpi
sous chrome android, depuis un raccourci plein écran de mon écran d’accueil smartphone, j’arrive sur mon design et c’est parfait, 200x300 ou 200x1000, ou même 400x1500, ascenseur au survol visiblement, gris léger, et aucun mouvement latéral. c’est parfait.
je vais donc refaire mon design un par un élément, petit à petit, pour voir si le problème revient.
estce que vous autres utilisez le plugin MODE? le bug des barres grises et du déplacement latéral semble apparaître dès que jai ajouté des équipements du plugin MODE… avant, ca allait nickel… donc je creuse cela demain…
edit: ou plugin GSL pendant que j’y pense, car jai aussi ajouté un élément de ce plugin et mon design tout neuf bug depuis…
oui j utilise le plugin mode. et du coup merci de tes tests car je vais attendre une prochaine mise à jour, je me sens pas de refaire mes 26 pages de design…
Je n’utilise pas le plugin mode, il n’est meme pas installe sur Jeedom, mais cette bande noire apparait toujours dans le fonds de mes design en full screen sur fully kiosk…
Personnellement je trouve qu’un scroll bar dans un design n’est pas désirable, autant travailler avec un dashboard.
plutot que de debattre de la question ne pourrait on pas simplement rajouter un parametre de configuration global des designs de Jeedom, du genre « autoriser ascenceur dans les designs » qui permettrait a chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. ?
l’ancien code serait utilisé quand ascenceur desactive, et le nouveau code dans l’autre cas, c’est une question de if then else par ci par là.
je m’excuse, j’avais oublié de redimensionner un équipement tout en bas de mon design que j’avais redimensionné pour les tests, du coup, il dépassait et là, la barre grise moche apparait.
si on le fait rentrer dans la taille du design, c’est ok, la jolie barre grise invisible revient.
du coup j’ai poussé les tests un peu plus loin et je me rends compte qu’avec la taille de mon design habituel, 360 x 3500, ca déconne, même avec ce nouveau design quasi vide.
si je passe à 400x3500 aussi mais si je réduis à 360x3000 là la barre est jolie (testé sur un huawei p20 pro).
donc j’ai réduis mon design habituel à cette taille est tout est revenu comme avant
il faut donc juste que je trouve la taille idéale pour ma tablette horizontale en espérant que le problème est du même genre…
Bonjour, de mon coté la recréation des designs ne change rien. j’ai toujours la bande noire en bas de l’écran dès que je passe en fullscreen. pour information je suis en 4.1.20.
@arnono c’est bien cela le probleme, si tu recrees tes designs en reduisant leur hauteur de la taille de la bande noire recemment apparue, tu peux eviter l’aparition de l’ascenceur vertical, mais la bande noire disgracieuse est toujours la
perso je trouve que ca casse le concept de design où la résolution est adaptee parfaitement a l’ecran sur lequel tu l’affiches.
je peux confirmer qu’en 4.1.18 cette barre n’apparait pas, elle apparait en 4.1.19 ou la premiere 4.1.20 sur tous les browsers, et dans la derniere 4.1.20 elle est toujours visible sur fully kiosk
je n’ai pas fullykiosk et je nai pas de bande noire ni dans mon design smartphone ni dans mon design tablette horizontale donc je considère que le problème du post initial, le scroll gris disgracieux, est résolu puisquil n’apparait que dans des résolutions « hors norme ».
sur ma tablette horizontale jai un espace blanc que je ne peux remplir mais qui est là quand même quand on scrolle mais bon c’est pas un gros problème, je mets donc en résolu le souci de scroll. n’hésitez pas à ouvrir un post récapitulatif pour le problème de bande noire
