Informations Jeedom
Core : 4.5 (alpha)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Script
Version : 2024-07-02 08:47:52 (stable)
j’essay de faire fonctionner avec le plugin plugin-script un code php où je dois y affecter une valeur avec l’action/liste dans #value#
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "{\"entity_id\": \"select.lave_linge_temperature\", \"option\": \"#value#\"}");
Le php complet est :
<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://192.168.1.155:8123/api/services/select/select_option');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
$headers = array();
$headers[] = 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiI0NDkyMWRjMjg0N2Q0MDIyYTcyM2U1MTkxM2NiNzRjNiIsImlhdCI6MTczNjg4MTE3MCwiZXhwIjoyMDUyMjQxMTcwfQ.C8TKDtIVU6L1axI7mpQ2dntAsltHW99pkpEHVp4pUKk';
$headers[] = 'Content-Type: application/json';
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
echo 'Error:' . curl_error($ch);
curl_close($ch);
Dans le plugin script j’ai paramétré comme ceci :
Pour info si je met une valeur dans le cde php à la place #value# et que je l’action avec une action/défaut, la valeur est bien envoyé sur l’autre systeme.
comment faire pour que la valeur choisie dans l’action/liste se mettre dans le code php à la place de #value# avant execution du code.
merci
Bonne fin de dimanche
