j’ouvre un nouveau sujet suite à celui-ci qui a été résolu mais maintenant j’ai un probléme avec le #slider# pour que la valeur se mette dans le script php
si je teste le script php avec scénario et une valeur ca fonctionne :
le script :
// Generated by curl-to-PHP: http://incarnate.github.io/curl-to-php/
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://192.168.1.155:8123/api/services/number/set_value');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "{\"entity_id\": \"number.lave_linge_duree_de_lavage\", \"value\": 50}");
$headers = array();
$headers[] = 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiI0NDkyMWRjMjg0N2Q0MDIyYTcyM2U1MTkxM2NiNzRjNiIsImlhdCI6MTczNjg4MTE3MCwiZXhwIjoyMDUyMjQxMTcwfQ.C8TKDtIVU6L1axI7mpQ2dntAsltHW99pkpEHVp4pUKk';
$headers[] = 'Content-Type: application/json';
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
echo 'Error:' . curl_error($ch);
curl_close($ch);
Maintenant si je met comme la doc le dit $argv[2]
voici mon script php avec $argv[2] et la cde dans jeedom
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "{\"entity_id\": \"number.lave_linge_duree_de_lavage\", \"value\": $argv[2]}");
$headers = array();
curl_close($ch);
les logs :
[2025-02-16 14:48:08] DEBUG Exécution de : sudo chmod +x /var/www/html/plugins/script/data/LL_duree_lavage.php 2>/dev/null;php /var/www/html/plugins/script/data/LL_duree_lavage.php VOL 25 => // Generated by curl-to-PHP: http://incarnate.github.io/curl-to-php/
$ch = curl_init();
$headers = array();
curl_close($ch);
Core : 4.5 (alpha)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Script
Version : 2024-07-02 08:47:52 (stable)
bon dimanche
