Depuis la MAJ de ce matin, les scènes ne fonctionnent plus sur mes Yeelight (ampoules et bandes LED RGBW), toutes les autres commandes fonctionnent (On, Off, Couleur, Intensité, …) mais les scènes n’ont plus aucun effet (autant mes scènes perso. que celles qui sont incluses de base).
Voici les logs en debug qui risquent de ne pas être très utiles car apparemment les scènes n’apparaissent pas (je ne sais pas si c’était le cas avant) :
Commandes lancés à la suite : On, Off, Couleur, Intensité, scène PC mode, scène Concentration :
[2020-11-24 11:17:26][DEBUG] : Cmd : {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]} - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
[2020-11-24 11:17:28][DEBUG] : Cmd : {"id":1,"method":"set_power","params":["off","smooth",500]} - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
[2020-11-24 11:17:33][DEBUG] : Mode Color:Color
[2020-11-24 11:17:33][DEBUG] : Cmd : {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]} - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
[2020-11-24 11:17:33][DEBUG] : Cmd : {"id":1,"method":"set_rgb","params":[16711816, "smooth", 500]} - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
[2020-11-24 11:17:40][DEBUG] : white
[2020-11-24 11:17:40][DEBUG] : Cmd : {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]} - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
[2020-11-24 11:17:40][DEBUG] : Cmd : {"id":1,"method":"set_bright","params":[18, "smooth", 200]} - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
J’ai bien sûr forcé la MAJ du plugin, resauvegardé mes équipements, essayé de les recréer…
Jeedom : v4.0.61
Raspbian : v10.6
