remplace le AND par && et enlève les espaces entre les commandes si tu veux être certain de ne pas avoir de souci, ni de caractères non imprimable qui s’introduise dans ta formule. et comme le disent nos amis, teste ta formula dans le testeur d’expression
en terme de log c’est un peu tout mélangé car à chaque mise en route automatique j’arrete à la main (mais le voici) scenario98.txt (49,9 Ko)
edit: malgre le && et enlevement des esapces cela continu.
Bonjour, le problème vient plutôt du fait que votre info de présence clignote. A l’entrée du scénario elle valait 0 à l’execution du second if il valait 1
Ca semble mieux. Enlever les deux répétitions. Lancez le scénario (qui devrait passer en present). Réactivez les non répétition et relancer ça devrait rester en present.
il n’y a qu’une explication c’est que la valeur change très vite et c’est normal que l’affichage lui ne change pas, il est rafraichi à un intervalle bien plus lent. donc la valeur doit passer plusieurs fois par seconde de 0 à 1 puis 0 …
il faut regarder ce qui génère la valeur du champ, c’est ça qui ne marche pas, le scénario lui n’a pas de souci syntaxique.
