2 scans seulement pour détecter une absence ce n’est pas beaucoup.
À toutes fins utiles le défaut n’apparaît pas quand nos deux clés sont là .
Pour l’historisation je vais l’activer
Deux scans à 25secs ? Soit 50 secs au total…
Après les caméras restent allumées même quand on rentre
C’est 50 sec pour une absence. Une présence c’est instantané.
Alors pourquoi quand j’ai testé dans le passé en mettant 4 ma caméra d’entrée restait active même une fois que j’étais entre?
manifestement tu ne testes pas le bon champ puisqu’il existe une récurrence pour alimenter la notion de présence. je n’utilise pas de truc BT ça porte pas assez loin, du coup je ne sais pas t’aider sur ce plugin.
a mon avis tu devrais tager ton message plugin-blea et voir avec le développeur, il y a quelque chose de mal réglé quelque part
Vu mon expérience avec cles blutetooth je commence même à me dire que cela ne fonctionne pas assez bien pour de la sécurité
Les log du plugin en debug seront peut-être plus verbeux
fais un pause au début de ton scénario de 1 ou 2s, histoire de laisser le temps a l état de changer ?..
Je vais lancer ça bonne idée merci
A tester pourquoi pas
dans le log je ne vois remonter que ca:
avec la pause ?
non pas la, avant ton 1er SI
tu lancer ton scenario, tu attends un peu, et ensuite tu teste ta condition.
Si tu mets ton sleep la ou tu l’as mis, il faut que tu reteste la même condition une 2nde fois
voila, ca donne quoi la ?
bizarrement depuis quelques minutes déja cela ne saute plus
mais je pense que ce sont les différentes successions de manip qui ont fait tout planté
mais le log continu
Ça c’est normal. Ce log ne permet pas de comprendre le problème. L’historique de ta commande si.
