Alors ça veut dire s’il remontait l’état en direct parce que j’avais la notification dès que je touchais la télécommande. (Pas en retard).
En tout ca ce matin j’ai eu la notification: voici les logs.
[2022-11-28 07:40:05][SCENARIO] **-- Start :** Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Volet][Porte Garage][Etat volet] (96).
[2022-11-28 07:40:05][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Volet][Porte Garage][Etat volet]# == 100
[2022-11-28 07:40:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : [96 == 100] = Faux
[2022-11-28 07:40:05][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-11-28 07:40:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Plugin][IPhone Renzo][Notification] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"Ouverture","message":"La porte du garage est ouverte"}
[2022-11-28 07:40:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario ------------------------------------
[2022-11-28 07:45:04][SCENARIO] **-- Start :** Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Volet][Porte Garage][Etat volet] (100).
[2022-11-28 07:45:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Volet][Porte Garage][Etat volet]# == 100
[2022-11-28 07:45:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [100 == 100] = Vrai
[2022-11-28 07:45:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-11-28 07:45:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Plugin][IPhone Renzo][Notification] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"Fermeture","message":"La porte du garage est fermee"}
[2022-11-28 07:45:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Utilise ce bouton pour encadrer des lignes de logs ce sera plus lisible :
Si ça a fonctionné ce matin, regarde les logs du plugin Freebox (qu’il aurait fallut passer en debug si ce n’est pas fait) à la même heure vers 07h40 afin de voir ce qu’il se passe.
Il doit forcément récupérer l’action sur la télécommande et modifier l’état du volet pour que ton scénario se déclenche.
Quand tu utilises jeedom ou l’app free tu fais une action, donc actualisation directe de l’état.
Quand tu utilises la télécommande, ton moteur envoi une commande de type infos.
Tu avais du modifier ce paramètre à l’époque.
OU, la nouvelle version du plugin à allongée (ou créer) cette distinction pour soulager l’os freebox (cf doc Depuis la version du plugin 20210507)
En liant la télécommande IO directement à la freebox (et donc à jeedom) et en utilisant la commande pour lancer un scénario d’ouverture, la commande devient une action, et se synchronise directement non ? (pas recommandé, tu deviendrais dépendant de la box internet et de jeedom) (Prévoir un contrôle d’état de la porte dans le scénario)
Si possible (ça reste du IO je vais vérifier) je lierais la télécommande IO en direct avec le moteur en plus d’une liaison avec la jeedom.
A réception de commande, je lancerais un script pour réduire le cron d’actualisation (FreeboxGET) à 5 sec, pendant disons une minute.
