Or, cela n’a fonctionné qu’une seule fois car maintenant j’ai l’erreur du mauvais format d’heure alors même que celui-ci est bon: 843…
Où est l’erreur alors siou plé ?
Merci mais c’est encore un peu trop avancé pour moi, je n’arrive pas à le mettre en route; cette commande là ne fonctionne pas par exemple
date_sun_info(time(),48,-3)…
Quelques explications me semblent nécessaires.
Ma solution était me paraissait simple (de mon point de vue).
==> j’accepte des informations sur les deux solutions…
Désolé, je ne vois comment faire plus simple.
Vous avez le bloc code qu’il suffit de copier / coller dans votre scénario.
C’est du php. Il faut un point-virgule après chaque instruction. C’est peut-être votre erreur
Et pareil pour la deuxième solution, j’ai le même code d’erreur alors que je n’utilise même pas les variables créées dans le code (je ne vois pas trop comment faire d’ailleurs, peut-être détailler le code action, d’où mon questionnement au début sur le fait que c’était un peu trop avancé pour moi, ou prématuré je dirais…)
Ah punaise, j’en avais déjà enlevé une avant l’imprime écran pourtant.
Il est vrai que y’a pas d’erreur à l’exécution, j’verrai si je reçois le mail, merci encore…
Ok merci pour le code mais pour le détail de chaque ligne, je vois à peu près ce que ça peut faire même si je serais incapable de le reproduire.
Comment, par exemple, arrive t-il à choper ma position gps avec les deux pauvres premières lignes ?
Ces deux lignes sont les instructions pour récupérer les coordonnées GPS que vous avez entré dans l’onglet Général sur la page Réglages / Système / Configuration:
Et j’ai pourtant bien reçu confirmation du coucher du Soleil par les deux solutions alors que celle avec le code dans le scénario n’a pas, à priori, de coordonnées gps …!
Oui ben c’est étrange, je croyais l’avoir fait puisque j’ai reçu le mail de « votre » scénario (le n°2 avec le code Php et sans le virtuel) d’information de coucher de Soleil.
Et ce matin, v’là ti pas qu’y’a encore la même erreur:
à l’instant.
Il est vrai que le scénario a tout de même fonctionné, j’ai bien reçu l’information de lever du Soleil mais à une heure erronée, par contre l’heure du coucher d’hier soir était bonne…
Bref, je viens de renseigner les coordonnées gps et cela devrait mieux fonctionné normalement, je reviendrais sinon…
Désolé d’insister mais j’ai beau avoir renseigné mes coordonnées dans Jeedom et « votre » code me donne toujours une mauvaise heure de lever/coucher de Soleil…
Comme si j’étais une demi-heure plus à l’Ouest, soit les pieds dans l’eau !
