Je viens vers vous j’ai un bug au moment de la sauvegarde de mon scenario si dans l’onglet il a été placé dans l’objet AUCUN il disparait de mon jeedom.
Si vous pouviez faire un petit test rapide de création scenario et le mettre en objet aucun si il disparait tt seul.
Merci a vous
Je suis sur smart buster version 4.1.19
Bben
Février 3, 2021, 4:51
2
Salut Matthieu,
Je confirme, pareil chez moi,
et la recherche ne le retrouve pas non plus!
j’ai un de les scénarios tests dans les limbes maintenant
jeedom 4.1.19 stable / buster
je viens de perdre tt un scenario en 1seconde grrrrr
Bizarre
Dans le groupe system, objet aucun et j’ai mon scénario…
je viens de remarqué également que mon horloge n’est plus a l’heure
même en forçant la mise à jour pfff
Si du le mets dans Objet parent « aucun » il disparait…
De plus les anciens ne sont plus dans le groupe aucun il sont dans un " vide"
Effectivement je reproduis, mais seulement en mettant le text aucun comme group !! çà personne n’y avait encore pensé
Quand au probleme d’heure et de mise à jour je vois pas le rapport…
Je regarderai le coup des groupes …
pour l’horloge c’est revenu refresh de la page
Sa me rassure pour les scenario car je l’ai chercher partout il est devenu introuvable.
j’ai du tout refaire
Tu peu peut etre le recuperer !
dans os/db database : SELECT * FROM scenario
regarde si tu trouve avec le nom et regarde son id
puis index.php?v=d&p=scenario&id= avec l’id trouvé
je n’y connais pas assez pour regarder la dedans
le scénario est refait c’est pas très grave
Merci a toi
Bben
Février 3, 2021, 5:38
11
Salut kibbost,
J’ai essayé, j’ai bien récupéré l’id, mais ça me ramène à la page des scénario, je ne rentre pas dedans,
(avec #scenariotab derrière également).
A noter que ça fonctionne avec les autres id qui ne sont pas tombé dans le néant…
et dans quelle table apparait le parent?
dans scenario je n’ai que :
id
name
group
isActive
mode
schedule
scenarioElement
trigger
timeout
isVisible
object_id
display
description
configuration
order
127
est
1
provoke
[« 803 »,« 804 »,« 811 »,« 812 »,« 848 »,« 851 »,« 854 »,« 855 »,« 912 »]
[« #3818 # »]
0
0
null
{« name »:« »,« icon »:« »}
{« timeDependency »:0,« has_return »:0,« logmode »:« default »,« allowMultiInstance »:« 0 »,« syncmode »:« 0 »,« timeline::enable »:« 0 »,« timeline::folder »:« »}
9999
131
tt2
1
provoke
[« 850 »]
0
0
-1
9999
2 scenar de test avec des conf a peu près les mêmes, le tt2 est celui tombé dans les limbes
[edit] c’est le object_id ?
Ok, bizarre, peu etre parce que mon jeedom est en anglais.
Je l’ai repassé en français et fixé, mais faudra vérifier.
Voilà, normalement c’est corrigé en alpha et beta (4.1.20)
Si vous pouvez vérifier ? J’utilise pas beaucoup Jeedom en francais
Bben
Février 3, 2021, 5:45
14
j’ai repéché du neant avec un UPDATE scenario set object_id = null where object_id=-1
mais probablement pas a conseiller.
une belle réactivité merci a vous
Bben
Février 3, 2021, 6:00
16
@kiboost ,
sur un jeedom tout neuf en 4.1.20 beta, toujours même comportement, si je choisit object parent aucun → il n’apparait plus.
remettre le object_id à null en db le fait bien revenir
Tu peux decrire ce que tu fait step by step !
Je reproduis pas, çà fait deux groupes ‹ aucun ›, le vrai et celui nommé aucun, et le scenario est bien là.
Bben
Février 3, 2021, 6:07
18
Ce n’est pas le groupe du scenario, mais l’objet parent :
ajout scénario
je lui donne un nom
je sauvegarde
je vérifie dans la liste, il apparait bien
ouverture du scenario
renseignement objet parent => Aucun
sauvegarde
disparition !
n’apparait pas dans la liste
db : select * from scenario => je le trouve
db: UPDATE scenario set object_id = null where object_id=-1 => il réapparait dans la liste
Ok c’est autre chose !!
Je fouille, mais sans doute pas le temps ce soir
ok truc à la c… je fix en beta alpha !!!
