Bonjour Mips , j’y ai pensé , mais comment switcher entre les trois : la commande 1 annule les deux autres , de tel sorte que l’on ai pas deux ou trois ordres en même temps ?
Ok , je rempli le mode « vide » : action d’entrée - vide - thermostat - hors gel
le mode « loué » : action d’entrée - loué - thermostat - 19° , mais j’aurai voulu entrer un scenario (celui ci met 19°de 8 à 24h et 17° de 24 à 6h , par exemple ) , impossible de trouver mon scenario ?
Comment proceder
… en mode « loué » , j’active le scénario « chauffage location » et en même temps je désactive le scénario " chauffage vide" .
Les scenarios 1 s’active , le deuxième se désactive , mais le thermostat ne change pas …
faut il attendre le prochain changement d’horaire du scenario ?
…d’après ce que je vois, un ordre donné sur le thermostat , est prioritaire sur le scenario , mais au prochain changement d’horaire du scenario , la consigne va t elle changer ?
Attention Activer et Démarrer, n’on pas la même fonction. je connais pas le déclencheur de ton scenario mais tu as peut être besoin de l’activer puis de le demarrer.
oui , c’est ça , mais je remarque , que je suis obliger de cliquer 2 fois , pour que les scenarios changent d’etat .
oui , comme tu le montres j’ai essayé d’ajouter une action d’entrée « Démarrer » ou « Démarrer sync » pour le scénario , la , ça ne fonctionne plus du tout
