Etant nouveau , je viens de créer mon premier scénario avec Weather pour ouvrir le volet de mon bureau sur base levé et couché du soleil.
Le plug in fonctionne j’arrive à récupérer les heures de levé et couché mais à priori dans le log du scenario ce n’est pas la même histoire.
[2020-02-09 18:08:12][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2020-02-09 18:08:12][SCENARIO] Execution of the sub-element of type [condition]:at
[2020-02-09 18:08:12][SCENARIO] Evaluation of the condition: [#[Aucun][Meteo][Coucher du soleil]#] = #[Aucun][Meteo][Coucher du soleil]#
[2020-02-09 18:08:12][SCENARIO] Erreur : Bloc type A : 3, heure programmée invalide : #[Aucun][Meteo][Coucher du soleil]#
Peut-on voir la page de tes déclencheurs ?
Pour info, si ton déclencheur est lever ou coucher de soleil, l’événement n’intervient que lors de la mise à jour de l’info dans Jeedom, pas pile au moment
A vrai dire, je ne comprends pas ton scénario.
Au coucher du soleil tu envoies une consigne d’ouverture sans valeur.
Ensuite, tu attends le lever du soleil pour lancer une consigne sans valeur et tu finis par lancer un scénario qui doit être le même.
Ce n’est pas très lisible.
d’après ce que je peux comprendre , la commande #[Aucun][Meteo][Coucher du soleil]# récupère la valeur du plug in Weather levé de soleil, qui appel la commande du plug in freebox os ouverture volet IO homecontrol dont l’action est toujours nommée « action_Consigne douverture »
Au delà de cela ma compréhension est quasi nul.
Rien ne déclenche ton scénario.
Soit tu mets un déclenchement provoqué (un événement particulier), soit tu mets un déclencheur programmé (tous les 1/4h, 1/2h).
Sinon, il ne va jamais démarrer.
J’ai l’impression qu’il n’arrive pas à comprendre l’info coucher et lever comme une info horaire.
Il la laisse en l’état dans le log.
Je te conseille de mettre cette info dans une variable intermédiaire et de tester cette variable.
Dans ton A au lieu de mettre le lever pour le coucher, tu mettras variable(intermediaire)
A+
Ok sauf que moi pas parler le développeur, en tous cas pas tout de suite, c’est dèjà sympas de me répondre mais c’est vrai que je manque cruellement d’expérience en scénario.
si je peux avoir un exemple car un peu à la ramasse.
je refais surface ,en faite c’était une erreur de débutant, je m’explique pour ceux ou celle à qui cela peut servir.
Dans mon déclencheur j’avais: : #[Aucun][Meteo][Lever du soleil]#
Aucun étant le nom de l’objet parent à renseigner perso j’ai Maison comme nom de l’objet parent en réalité, d’ou cette erreur, en IT on appelle cela un problème d’interface chaise clavier
