j’ai installé le plugin, mais le nok ( dependance) ne veut pas s’installer malgré le fait de lancer script.
et j’ai aucun equipemet qui montre même pas mon jeedom.Salut
Il faudrait mettre le log de l’installation des dépendances pour savoir pourquoi elles sont NOK. Et si il existe, taguer le plugin dans le titre.
c’est le plugin scan.ip en plus il me sort sudo arp-scan: command not found. j’ai regardé le topic parlant du plugin en question. .Le Logs
[2020-11-21 01:29:19][ERROR] :
[2020-11-21 01:29:24][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-11-21 01:29:26][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-11-21 01:29:26][ERROR] : Veuillez exécuter le script : /bin/bash /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/../../resources/install_apt.sh /tmp/jeedom/scan_ip/dependance
[2020-11-21 01:29:29][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-11-21 01:29:31][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-11-21 01:29:34][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-11-21 01:29:36][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-11-21 01:29:39][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-11-21 01:29:41][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-11-21 01:29:44][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-11-21 01:29:46][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
pour le sudo:arp-scan: command not found’ j’ai vue dans la file de discussion du plugin de scan.ip si je lance le script:sudo arp-scan --interface=ens192 --localnet les équipement sont listés ils disent que je dois sélectionner le sous reseau en192 dans la configuration du plugin en mode avancé, par contre je peux pas sélection ou écrire quoique se soit
Pour spécifier un réseau, il faut :
- Activer le mode avancé
- Dans la partie sous réseau cocher les sous réseau à sélectionner.
Il est également possible d’activer le mode debug, rafraîchir la page et accéder à l’icone de debug permettant de voir le retour des commandes.
Salut, justement quand je mets le mode avancé, je vois bien l’onglet votre réseau mais je peux pas sélectionner ou rien mettre
Sous « Spécifier des plages à scanner » il n’y a pas des sous rséeaux ? c’est plus bas.
Et en passant par le mode debug tu as quoi sur la commande « ip a » ?
Non en mode debug. Cela ajoute un bouton sur l’interface principale (là ou il y a les équipements). Il faut rafraichir la page. (C’est dans la doc tout ça)
ip a
Ne renvoie rien chez toi ?
A priori il faut un sudo apt install -y iproute2
Je vais l’ajouter aux dépendances du plugin du coup … C’est étonnant que tu ne l’ais pas.
Parlant de dépendance, mais meme en excutant le script /bin/bash… la dependance reste toujours sous nok pis le message revient aussitôt que je fais relancer
J’ai lancé la commande pour iproute2 c’est installé mais rien n’a changé
La commande « ip a » ne renvoie toujours rien ?
Toujours rien j’ai redémarré jeedom ca a rien changé
Très étrange ?
Tu es sur quelle configuration ?
Raspberry ? VM ?
Vm debian 10 buster sur exsi 6.7
Quand je lance le script avec ens192 j’ai des équipements qui montent
En fait le plugin récupère les infos globales.
Donc oui arp-scan semble remonter des choses mais sans « ip a » le plugin va rencontrer des erreurs.
