Je te conseille de faire un montage sur table avec l’interrupteur déjà pour voir si le relais fonctionne par l’interrupteur, il est peut-être collé.
Il sera toujours temps d’aviser par la suite en fonction du résultat.
Oui enfin si le module est en dead y’a quand même un paquet de vérifications à faire avant de parler d’un relais mort.
Et si le relais est mort bien sûr qu’il faut l’enterrer c’est la moindre des choses …ou la pioche mais c’est barbare :
D’où l’intérêt de faire un montage sur table pour éviter de perdre du temps.
La vache, combien de fois j’ai eu envie de faire ça.
Ca ne va pas aider, mais je crois avoir le même fibaro, et il me fait la même. Il est DEAD, réussi à allumer les lumières (non dimmables), mais ensuite ne réussit plus à les éteindre. Et quand elles sont allumées, les infos de conso et d’état ne sont pas bonnes.
Il est branché sur un interrupteur également. Avec l’interrupteur, tout fonctionne.
Il a commencé à avoir des ratés par intermittence, en hiver (il est situé à l’extérieur, à l’abri, mais prend quand même le froid (-5 mini)). Puis j’ai arrêté de l’utiliser en attendant d’avoir le temps de regarder ça.
Uns copie d’écran de la page résumé dans la configuration du module ? Santé ou maillage zwave ? Logs ?
bonjour, alors, le reset ne change rien, l’interrupteur non plus d’ailleurs, j’ai bien mis les paramètres bistable et non dimmable mais j’ai pas l’impression qu’ils se mettent à jour
niveau santé zwave
Dépendances | OK |
Configuration démon | OK |
Statut démon | OK |
Donc quand tu te sers de l’interrupteur, l’ampoule ne change pas d’état.
Est-ce que tu entends le relais claquer quand tu utilises l’interrupteur ?
Si non, et à condition que ton montage soit bon, on peut officiellement déclarer le relais mort.
S’il claque le problème vient d’ailleurs.
J’attends ton retour.
Niveau santé je pensais à la page santé zwave… ça manque de logs aussi !
Ça sent le sapin même si on manque d’info
a aucun moment j’entends le relais …
et non aucun changement d’état
et voici la page santé du zwave
pour les logs comment je fais pour n’avoir que ceux du module ?
En ce qui me concerne, si le relais ne claque pas avec l’interrupteur, je ne perdrais pas davantage de temps, à l’impossible nul est tenu.
Si physiquement tu ne le fais pas bagotter, je ne vois pas comment tu vas le faire par commande.
Paix à son âme.
Mais je peux me tromper.
Perso je commencerai par corriger les multiples erreurs présentes dans la santé Zwave !!
Après faut pas m’en vouloir je suis contre les déchets et le gaspillage
Oui, indépendamment du problème actuel, c’est bizarre tous ces modules inconnus.
Encore des problèmes liés au mode sécurisé ???
Mais, finalement, il y a qu’un, en plus des 2 fgd211, qui soit death.
Je vais commencer par régler les problèmes de santé, comment on fait du coup ?
Je ne me sers pas du mode sécurisé pour l’inclusion…
J’ai pourtant l’impresion que tes détecteurs Fibaro sont en sécurisé.
Mais, de ce côté, il y a tellement de débat, que je n’ai pas envie d’y retourner.
Essaie de soigner tous le réseau puis chacun des noeuds et regarde ce que ça donne.
non non le cadenas est ouvert. Perso je m’étonne du contrôleur présent en plein milieu…
@sikuland Commence par faire une synchro peut-être
j’ai fait une synchro…est ce que ces devices pourrait venir du fait que y’a quelques mois j’ai changé ma mini+ par une smart et j’ai fais la procédure pour « envoyer » tout ce qui était du zwave, pour pas les réinclure un par un ?
C’est déjà un peu mieux !!
Tu peux maintenant exclure tes fgd211, soigner le réseau et laisser tourner un peu.
Si la page santé à meilleure mine après, à ta place je retenterai une dernière fois l’inclusion d’un fgd211
Sur smartphone, mes yeux défaillent.
Pour tes yeux défaillent ?
J’exclue et je supprime ou je supprime et j’exclue ?
