je veux faire une sauvegarde Samba à distance sur disque dur derrière freebox pop
cela fonctionne en interne avec mafreebox.freebox.fr
comment faire en externe
cordialement
pierre
Lo,
Peut-tu être un peu plus précis sur ce que tu veux faire,
Merci, bonne journée,
Bonsoir @sultan87,
Si tu a un partage samba n’importe ou dans ton réseau c’est possible il suffit d’inscrire les bon paramètres.
(freebox ou pas freebox) samba fonctionne sur pleins d’environnement.
C’est dans réglages system configuration onglet market
exemple :
Vue de l’extérieur pas conseillé c’est une histoire de ports a ouvrir.
Bonne soirée
Lo,
Voici la configuration que j’avais porté à l’époque sur ma Freebox delta,
Attention avec les nouvelles mises à jour, il faut vérifier
Au plaisir, bonne journée,
merci à tous
effectivement un peu de précisions
à mon domicile j’ai un raspberry avec jeedom je fais ma sauvegarde samba sur un disque dur connecté à ma freebox pop
j’ai la mème config que dsigmoun cela fonctionne coorectement
dans ma maison secondaire j’ai un raspberry derrière une box sfr
je voudrais faire les sauvegardes samba sur le disque dur connecté de ma freebox pop (mon domicile) pour centraliser les sauvegardes
comment paramétrer samba sur le jeedom de ma maison secondaire
j’ai un dns free pour mon domicile (freebox pop)
peut être quelqu’un pourra me donner une solution
Pierre
Il faut accéder à ta Freebox depuis l’extérieure puis ensuite faire un transposition de port utilisé par Samba, mais là je ne peut t’aider car je suis newbee freenaute et je n’utilise pas samba en extérieure.
mais l’idée est là
La bonne piste a suivre est le VPN ce qui permettrait au 2 machines d’être comme si elles étaient dans le même réseau, essai de trouver les bons tutos sur le net …
Ils en parle dans le lien sur les ports SMB que je t’ai mis plus haut.
