Tu as trouvé ? je serai aussi intéressé !
Merci pour ce widget.
J’ai un problème l’image ne s’affiche pas pourtant le chemin semble correct
et
Avez vous une idée pourquoi cela ne fonctionne pas ?
Jluc
Oui le template du widget a été modifié c’est pour ça que ça ne fonctionne pas.
Tout est expliqué sur le 1er post de ce sujet : importer le json, les images et indiquer le nom de l’image voulue en paramètre optionnel type dans la configuration de la commande.
Merci pour la réponse rapide.
ça marche.
J’ai besoin d’un petit coup de main. L’installation s’est bien passé par contre, je ne vois pas tout : voilà un aperçu de mon soucis.
Il est possible que le problème ne soit pas lié à ce widget (je débute).
D’avance merci.
en haut a droite le crayon après on agrandi la tuille
Il faut agrandir la tuile à l’aide du petit stylo en haut à droite
Pk tu repette ce que je dit echo echo echo
Oh, merci les gars !
(C’était tout con, mais j’aurais pu y rester des heures!)
Haaaaa c’est un métier Jeedom …
J’en apprends tous les jours effectivement!
Salut @Salvialf
J’ai acheté votre #plugin-pimpjeedom, et ça marche très bien. Mais je manque que le widget shutter fonctionne aussi pour la version mobile.
Comment puis-je obtenir une commande d’action pour la version mobile?
Ou peut-être que dans le plugin Pimp my Jeedom, il existe un moyen de le faire?
j’ai essayé d’importer en V4.1 et j’ai l’erreur suivante
|Uncaught ReferenceError: objectData is not defined|
peut être du à la version (alpha) de Jeedom ?
EDIT : malgré l’erreur le widget est bien importé, il fallait rafraichir la page pour le voir dans la liste
Désolé je vois pas ou mettre ses fichiers là ,
Ces templates sont à importer dans Outils->Widgets puis bouton ->Importer
il n’y a rien à « mettre ».
le bouton importer va ouvrir l’explorateur windows pour ouvrir le template (.json) à ouvrir pour l’importer.
Merci je regarde ça alors
je débute sur Jeedom avec une Jeedom Smart V4.
Je suis à la recherche du bouton permettant d’importer les widgets mais je ne l’ai pas.
De ce que j’ai compris en V4 les Widget sont intégrés à Jeedom, mais partout où je regarde on me parle d’un bouton importer que je ne trouve pas.
J’aimerai importer le widget Multiouvrants pour mes volets mais je n’y parvient pas, voici à quoi ressemble ma page des widgets, peut-être que je rate un truc :
D’avance merci pour votre aide
Si Tu débutes, tu as deux possibilités. Reprendre la méthode du premier post ou installer le plugin pimpmyjeedom.
Si on installe le plugin pimpmyjeedom, on a accès "facilement " à plein de widget et on peut en importer d’autres facilement ?
Il me semble. Je ne l’ai pas personnellement.
