j’ai l’impression que tu a pas la bonne version …
en petit ou en grand les aiguilles vont jusqu’a la limite du circulaire …
Je viens de voir que ça déconne quand je l agrandit avec le design
C est peut être normal alors ?
Cordialement
J ai télécharger le plugin pimp m’y Jeedom
Et je m en sert pour mes widget
j’utilise pas pimp mais le 1er post indique :
Télécharger les fichiers: Widget GaugeIMG
peut-être à comparer avec de que tu a dans tes dossiers …
Je rebondis sur ce sujet car il me semble que le problème que j’ai avec la gaugeimg est connexe.
Ca doit pas être compliqué mais je n’ai pas trouvé la solution.
J’ai donc une jauge mais qui n’affiche que 2 décimales :
Pour autant j’ai bien mis 2 dans « Arondis » de la configuration de commande :
J’ai essayé rien, 0,1,2,3 mais rien n’y fait !
Une idée, une sugestion ? Merci par avance et bravo pour ce magnique plugin.
Je viens de refaire des essais et voila ce que je constate :
Tout fonctionne bien si je ne met rien dans la formule de calcul :
j’obtiens ma valeur brute donné oar mon capteur de pression qui est en dixième de millibar :
si je multiplie par 10 :
tout va bien, j’obtiens des millibars :
si je divise par 100 pour avoir des bars :
rien ne va plus, pas moyen d’avoir deux décimales !
ça sent le bug, non ?
Aucun bug mais un widget qui arrondi à une décimale car il n’y a pas bcp d’espace sur le widget tout simplement.
C’est pour confirmer le manque d’espace ?
Le widget a été codé pour prendre en compte le maximum de cas de figures par défaut tout simplement.
Rien ne t’empêche de modifier cela sur ton install. Ca se passe ligne 28 :
parseFloat(_options.display_value).toFixed(1);
Tu peux supprimer .toFixed(1)
ou indiquer dans les parenthèses le nombre de décimales que tu veux
Oui bien sur.
J’ai déjà essayé plusieurs fois sans succès.
Ca revient au même que précédemment ? (je demande ça, car je ne suis pas très à l’aise pour aller dans le code)
Bonjour @Salvialf et merci. Maintenant ça marche nickel :
Et encore félicitation pour ce plugin avec ces magnifiques widgets.
Bonne journée.
Merci de créer un sujet dédié avec l’étiquette #widget-tiers dans la catégorie Widgets pour toute demande ou remontée concernant ce widget.
