N’aurais-tu pas le plugin widgets d’installé ?? Si oui il faut le désinstaller…
top merci. c’est mieux maintenant.
Merci ça marche nickel maintenant merci
Encore une question.
J’ai des données que vont de -120 à -20 (Puissance signal en Décibels)
Comment faire pour paramétrer la variable « change »?
« -120 »-"-80":rouge,"-80"-"-50":orange,"-50"-"-20":verte
Oups _ et pas -
ça a changé hier justement pour prendre en compte les chiffres négatifs
Je viens à l’instant de découvrir ce widget.
Tout de suite essayé, il est vraiment top, j’en suis tombé amoureux
Juste un petit soucis de couleur, j’ai du turquoise au lieu du vert, mais j’ai du faire une connerie quelque part, faut que je trouve.
Un grand merci à Salvialf, c’est super.
merci j’essaye de le rajouter à mes Mi Flora
Temperature
Pourcentage Humidity
lux - eclairage
micro siemens /cm - fertilité
par contre je ne vois pas les unité sur le cadrant
Ou puis je trouver ce paramètre.?
je crois que je n’ai pas fait pareil en terme de parametrage.
crdt
Avant tout, merci pour le travail effectué c’est vraiment super.
pour ma part, j’utilise le plugin weather pour lequel les modifications de widget est bloqué par défaut.
J’ai donc créé un virtuel et y est inséré toutes les commandes de Weather.
Dans le menu design , en mode édition , pas de souci d’affichage :
Par contre quand je sauvagarde, je me retrouve avec la valeur « undefined » :
Dans les options du widget je n’ai que la couleur de jauge et aiguille.
Si quelqu’un a une idée de ce qui provoque ça et comment le corriger, je suis preneur.
Il faut ajouter l’équipement complet sur le design et pas juste la commande seule pour corriger ce défaut.
J’ai demandé de l’aide sur ce sujet sans retour pour le moment, je vais continuer de creuser pour essayer d’identifier la cause de ce fonctionnement erratique.
Quelle réactivité !!
J’ai recréé un virtuel avec uniquement la commande température. Ça marche nickel . Merci beaucoup
C’est bon, @kiboost m’a aidé à voir ce que j’avais sous le nez depuis le début !!!
Du coup les fichiers ont été mis à jour il est désormais possible d’ajouter une commande seule ayant ce widget.
Merci beaucoup
En un mot : Superbe !
B’soir,
merci @Salvialf pour ces gauges. Juste une toute-petite remarque concernant les commentaires en début du code qu’il faudrait mettre à jour, principalement pour les « _ » plutôt que « - » de l’option change
Encore merci et vivement les prochains Widgets
Hello @Moctesuma,
Merci pour la remontée je l’avais complètement oublié celui-là. C’est maintenant corrigé grâce à toi
Adopté
