Salut @Tof_24,
Pourquoi pas à voir comment ça s’intègre… Tu as une idée précise en tête ? Une image particulière ?
Salut @Tof_24,
Bonsoir @Salvialf, j’ai des commandes avec une images en « métal » comme cette photo:
Et en mettant en noir les caractères de l’horloge, ça rendrait bien surement.
Ok donc surtout inclure des effets sur la date et l’heure pour que ça s’intègre sur un fond.
…je vais sûrement inclure cette possibilité ça me donne des idées.
Ce serait génial si tu peux mettre des effets sur la date.
Ou simplement avec une image de fond
Merci @Salvialf pour ce widget !
Super boulot ! Merci
Ça devrait faire partie du core un truc comme ça…
J’ai réussi a comprendre comment utiliser le widget en v4.
Par contre, est-ce possible de remettre le mode bolt qui faisait grossir les lettres? Je l’utilisais avec la police prisma sur mes Design Nest Hub.
Bonjour, j’ai une question concernant ce plugin, sur quoi se base t_il pour afficher la date et l’heure? le système qui l’héberge?
c’est un javascript même si ton jeedom plante l’horloge continue de tourner
ok car je l’ai appliquer sur un virtuel qui affiche l’heure de ma station météo donc, ce n’est pas cette dernière qu’il me renvoi
je n’arrive pas à modifier la police de caratére. Je peux modifier la taille, le halo mais pas la police.
st-ce qu’il faut mettre le nom de la police
Si tu à installé correctement le widget avec Jeexplorer alors les polices sont dans le dossier data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.DigitalClock/.
Pour appliquer une police tu utilise datefont et timefont dans la partie Paramètres optionnels widget :
Merci pour la réponse rapide, mais mon installation est correcte
Bon j’ai tout viré sous CustomTemplates et refait une installation propre du widget et ça marche
Merci pour ce Widget.
PS : Je n’ai pas bien compris à quoi sert le PimpJeedom ?
Le plugin pimp my jeedom permet d’installer mes widgets et les paramétrer via l’interface directement et de gérer les autres widgets tiers avec toutes les fonctions qui vont bien.
En beta les menus de design réalisés par @noodom sont en cours d’intégration
Impec ce widget !
j’ai bien copié les dossiers et fichiers dans dashboard et mobile avec jeexplorer mais je n’ai pas Customtemp/Digitalclock dans le choix des widgets, j’avais déjà les dossiers « dashboard » et « mobile » de créés car j’ai le widget gauge, j’ai loupé quelque chose?
Edit: oups, j’ai laissé « numérique » au lieu de "autre"dans la commande…le boulet…
Bonsoir à tous,
je n’arrive pas à avoir les différentes polices de l’horloge.
Quelqu’un peux t-il me faire un screen des fichiers que je dois retrouver dans Dashboard et dans Mobile ?
Bonne soirée
peut être mettre les fonts qui sont dans dashboard
dans mobile
