Pour le min/max sur les commandes curseur je le renseigne aussi sur le commande info/numérique liée pour que ça fonctionne.
Autant pour moi j’ai relu le code par acquis de conscience et je n’ai pas réintégré la prise en compte du min/max ce sera donc de retour dans la prochaine mise à jour.
Oui on me l’a déjà remonté c’est justement pour ça que je dois le revoir dans une mise à jour en cours d’écriture.
Le paramètre step oui c’est normal vu qu’il va changer le pas à partir de la valeur actuelle dès que tu modifies le paramètre.
C’est ce que j’avais fait au début mais comme il s’agit d’un widget pour thermostat je l’ai renseigné en dur dans le code comme ça ceux qui n’ont pas renseigné l’unité l’ont quand même sur le widget c’était l’idée. C’est facile à modifier je le remettrais dans la prochaine MAJ.
Dans mon exemple ,pour une Cde en deçà de10°C , la valeur info est bien limitée au mini (10°C). Par contre la cde en elle-même peut prendre des valeurs inférieures.
Je vois que tu constates le mêmes choses en même temps…
Oula j’ai été trop sympa en fait… ici c’est le sujet du widget Consigne_Thermostat j’ai déjà répondu à beaucoup de hors-sujet.
La commande sur laquelle s’applique ce widget Consigne_Thermostat est marqué dans le titre du sujet et répété plusieurs fois dans le sujet.
Comme certains qui sont de plus en plus nombreux tu veux mettre la charrue avant les bœufs ! Visiblement tu as énormément de points à appréhender sur Jeedom avant d’être en mesure de faire ce que tu veux.
Donc pas d’empressement, apprends à utiliser Jeedom dans un 1er temps et toutes tes questions trouveront leur réponse tôt ou tard.
Oui j’ai vu ce sujet ce matin mais @noodom te dirige vers ce widget pour avoir quelque chose dans l’idée pas pour que je le fasse à ta place
Après t’as de la chance j’ai trouvé l’idée sympa et ai mis un signet pour y regarder de plus prêt un jour mais c’est très compliqué à faire ce que tu veux donc …un jour peut-être Inch’Allah comme on dit !
Edit: je t’ai mis un lien vers le plugin ThermoalternateView qui approche aussi dans l’idée.
