Com dab , merci
Je l’ai sorti un peu de son contexte.
Comment puis-je enlever le thermomètre ?,j’ai du le cacher ![]()
Salut @pj66,
Essayes avec ça en perso CSS avancée :
/* cacher thermometre widget thermostat */
#thermo_icon { display:none; }
comme ça si tu veux le remettre t’as juste à commenter
Impec ; merci pour ton retour.
J’ai un peu galéré mais j’y suis arrivé
EDIT
Salut à tous,
Je le mets à toutes les sauces …
°c - pour le chauffage de la piscine ,
min - pour les volets
% - pour l’éclairage
La décimale n’est pas toujours requise , c’est facile de l’enlever ?
Hello, bonjour à tous
@salvialf je viens de tomber sur ton widget en en cherchant un autre, Testé, il est vraiment super et m’aurait épargné quelques heures pour faire en beaucoup moins bien et sans widget ce que tu fais ici. Merci
Par contre, ça ne me sert pas vraiment sans version mobile, parce que c’est depuis un mobile que j’ai besoin d’aller trifouiller mes consignes. Fin avril, tu disais que tu pensais à la version mobile. Tu y penses toujours ?
Merci d’avance
Salut et merci pour ton retour,
Je te rassure les versions mobile ainsi que plusieurs nouveaux widgets arrivent très prochainement juste le temps de finaliser le projet sur lequel je suis.
Est ce que je peux utiliser ce widget avec des vannes thermostatique POPP Danfoss ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
Je ne comprend pas ou (quel menu jeedom) il faut appliquer le widget.
Pouvez vous préciser la marche à suivre après avoir copié le code et le fichier ?
Merci,
Ivan
C’est décrit dans le premier post pourtant. Dans le dispositif voir l’onglet commande.
@pj66
Pourrais tu m’en dire plus sur ton widget, il me plait beaucoup pour mes volets, mes vannes…
Cordialement
Désolé pour le retard …
Beh en fait , j’y suis pour rien.
J’ai juste mis des virtuels dans un cadre.
Ensuite pour le paramétrage du thermostat j’ai suivi les infos de ce post , en passant beaucoup d’heures …
Bonsoir iPapy,
pour avoir le °C en haut il faut rajouter :
<div class="exposant">
<span id="valeur#id#"></span><sup>°C</sup>
<style>
.exposant sup {
vertical-align: top;
font-size:1.25em;
</style>
Bonne soirée.
J’ai les même soucis dans un design.
Les styles sont surchargés dans ce mode.
J’ai bien appliqué les couleurs des widgets dans la configuration générale.
Du coup j’ai fini par passer sur un autre widget personnellement
Bonjour @Salvialf ,
J’ai repris ce widget et il me manque la partie haute des chiffres :
J’ai beau redimensionner la tuile rien ne change.
Jeedom V4.0.61
Aurais-tu une idée de ce que j’ai mal fait ?
Comme ça je ne vois pas trop de raison mais on voit bien que les chiffres sont plus haut que prévu aussi, ils devraient être au niveau de l’icone thermomètre :
Je jeté un œil au code de ce widget, il méritera d’être amélioré.
Tu peux essayer de désactiver les personnalisations CSS avancées si tu en as au cas où ? Si non il y a des erreurs dans la console du navigateur (F12 sous Chrome) ?
L’inspection de l’élément me dit ça :
Pas de perso css avancée dans la Configuration Jeedom.
Pas d’erreur console liée à ce widget avec F12.
Tu es en dispo tableau?
oui 2 col x 2 lig
Il n’a peut-être pas assez de place? Si tu agrandis la largeur de la case c’est mieux?
OK sans le tableau. Je vais jouer sur hauteur/largeur d’une case .
