Bonjour Fab,
Désolé pour la réponse tardive ; mieux vaut tard que jamais…
Réponse courte :
en parallèle de Sensus, qui fait beaucoup de choses mais inclut beaucoup d’options, je viens de mettre en ligne un nouveau convertisseur de codes IR, IRTuya, plus simple d’utilisation, et qui ne gère que l’IR - pas les RF.
Entre simplement ton code 7a9d dans le champ « Short », clique « Encode Nec », et dis-moi si ça marche
9000, 4500, 562, 563, 562, 1688, 562, 563, 562, 1688, 562, 1688, 562, 1688, 562, 1688, 562, 563, 562, 1688, 562, 563, 562, 1688, 562, 563, 562, 563, 562, 563, 562, 563, 562, 1688, 562, 1688, 562, 563, 562, 1688, 562, 1688, 562, 1688, 562, 563, 562, 563, 562, 1688, 562, 563, 562, 1688, 562, 563, 562, 563, 562, 563, 562, 1688, 562, 1688, 562, 563, 562
Réponse longue :
Une commande sous cette forme « short », c’est à dire la commande qui est réellement envoyée, se lit en Adresse-Commande, soit envoyer au périphérique #7a la commande #9d.
Normalement, une telle commande est accompagnée des longueurs de header, gap, tail, zero, one… attendues par le périphérique.
Le NEC standard prend ces valeurs, que tu peux entrer dans Sensus, en haut (je devrais ajouter un bouton pour entrer ces défauts) :
Header : 9000, 4500
One : 562, 1688
Zero : 562, 563
Ptrail : 1688
GAP : 9000
- Clique ensuite le bouton 38 Khz
- Saisis 7a9d dans le champ Short
- Clique la première flèche rouge à droite : 5ea1 b946 va apparaître
- Clique Convert dans le panneau du haut
Sensus va t’afficher en haut la commande à envoyer 5ea1 b946 - c’est 7a9d encodé en NEC avec contrôle d’emission / réception.
Dans le panneau Raw, tu auras ta séquence - légèrement différente de celle donnée par IRTuya, mais on parle ici de microsecondes, qui ne changeront rien au signal:
0, 109, 34, 0, 8993, 4497, 552, 552, 552, 1683, 552, 552, 552, 1683, 552, 1683, 552, 1683, 552, 1683, 552, 552, 552, 1683, 552, 552, 552, 1683, 552, 552, 552, 552, 552, 552, 552, 552, 552, 1683, 552, 1683, 552, 552, 552, 1683, 552, 1683, 552, 1683, 552, 552, 552, 552, 552, 1683, 552, 552, 552, 1683, 552, 552, 552, 552, 552, 552, 552, 1683, 552, 1683, 552, 552, 1683, 8993
Pascal
