Je viens de mettre en ligne Sensus, un outil opensource qui permet de facilement convertir et manipuler des codes IR ou RF pour les intégrer (entre autres) en hex2send dans Jeedom.
Ca se passe ici : https://pasthev.github.io/sensus/
Sans entrer dans tous les détails, Sensus convertit en tous sens les codes Pronto, Raw, décimaux, Broadlink hex ou B64, et surtout, permet également de générer tout ça à partir d’une commande fabricant courte ou d’un discrete code (du style « A5 1C », comme le propose généreusement le site de Pioneer pour mon ampli, par exemple), ou de retrouver celle-ci à partir de la séquence longue.
Sensus permet aussi d’éditer les répétitions Broadlink, de modifier les fréquences en direct, et de générer des codes aléatoires dans tous les formats (bref, tout ce dont j’avais besoin réuni en un seul endroit, en espérant que cela sera utile à d’autres).
Pendant que j’y étais, j’ai rendu l’interface modifiable pour les amateurs de noir et blanc ou les fans de couleurs bariolées, et en y ajoutant la possibilité de masquer les panneaux inutiles.
Le tout devrait - j’espère - se révéler utile tant à ceux qui ne s’intéressent pas aux codes mais veulent juste convertir, qu’aux geeks qui cherchent un outil d’aide au désassemblage de séquences.
Au gré des clics l’outil peut ressembler à ça :
ou à ça :
Le source est disponible sur Github, forks et commentaires bienvenus : https://github.com/pasthev/sensus
L’interface est en Anglais pour rendre l’outil aussi universel que possible - il n’y a pas grand chose à lire de toute façon…
Bonne conversion !
