J’ai relu au moins une dizaine de fois les excellents RTEX faits par @akenad, en particulier ce passage =>
Une fois mon nouvel eMMC mis en place sur l’Odroid de la SMART, j’ai suivi ces étapes à la lettre et pourtant rien n’apparait à l’écran … Et ca que le répertoire mb_kernel soit vide (comme il l’était sur l’eMMC d’origine) ou soit rempli avec le contenu du kernel.tar.gz (cf. post ci-dessus).
Du coup le problème est que le boot sur l’eMMC n’a pas trouvé le tar.gz sur la clé : mais pourquoi ?
j’ai la même chose que Mific78. Avec une emmc de 64Go et en suivant les etapes du tuto de Akenad, le recovery mode ne se lance pas: la led et rouge fixe et l’écran est noir. Avec ma carte emmc 8Go, la led est rouge et clignote en bleu et le boot se lance.
Je ne comprends pas,j’ai copié les différents fichiers comme indiqué sur le tuto.
@jpnffont27 Je suis bien content d’avoir trouvé un collègue de galère Depuis mon dernier post je n’ai pas fait de nouvelles tentatives. J’avais juste fait des recherches sur internet mais je n’avais rien trouvé sur le sujet. Je me demande en fait si le problème ne serait pas le 64Go ? Si tu progresses sur le sujet, ca m’intéresse !
Avez-vous résolu votre problème ?
Car mon eMMC d’origine de 8 Go est pleine (visiblement lié au plugin Zigbee) et il est semble-t-il difficile de trouver une eMMC de 32 Go à un prix correct. Je m’oriente donc vers une eMMC 64 Go mais si cela ne fonctionne pas…
pourquoi les cartes « JEEDOM - Carte mémoire eMMC 16Go de remplacement pour Jeedom Smart » sont-elles vertes alors que :
toutes les cartes mémoire eMMC vertes que j’ai pu trouver sont Android
et
toutes les cartes mémoire eMMC rouges que j’ai pu trouver sont Linux ?
On pourrait croire que sur la Smart il faut mettre une carte Android, c’est plutôt étrange.
L’important c’est que l’eMMC soit pour Odroid-C2. Peut importe que ce soit android ou linux, il est toujours possible de la reflasher. Ce que fait d’ailleurs Jeedom sur une base debian.
pourquoi dites-vous que cela doit être une solution temporaire votre façon de changer la carte eMMC ?
Après tout il est possible de le faire avec des cartes Jeedom 16 gigas…
Et d’après vous, y a-t-il moins de risque de problème en utilisant une carte 32 giga qu’une carte 64 giga pour le faire ?
Ce que j’ai dis c’est :
« Je vous recommande très vivement de ne le faire que si vous possédez une Smart, et à des fins uniquement de secours temporaire en cas de panne. »
Ça veut dire qu’en cas de panne de la Smart, elle peut être éventuellement si nécessaire restaurée sur un Odroid-C2 en attendant que la Smart soit réparée.
Le titre de ce RTEX c’est « Restaurer une Jeedom Smart sur un Odroid-C2 avec une eMMC de 32 Go »
Cela suppose d’avoir une Smart et un Odroid-C2.
