Super merci encore @akenad
Bjr,
@akenad, bien reçu mon ssd Transcend TS16GMSA370 et mon boîtier SSD USB/mSATA Inateck, mais boitier Inateck reconnu sous « disk drive » mais rien dans mon « disk management » (sous windows). N’apparaît pas non sous le bios. J’ai également essayé un sudo fdisk -l sur un de mes pi mais pas visible non plus… Une idée? j’ai comme l’impression qu’il est défectueux?..
revérifier le montage et le câblage.
lorsqu’il est branché un led bleue doit être allumé.
akenad
@akenad, la led bleue s’allume avec ou sans le ssd, j’ai testé un autre cable, mais rien n’y fait…
le ssd est-il correctement inséré dans le boitier.
lorsqu’il est branché sur un port USB3 d’un PC windows,
le disque est-il vu avec balenaetcher ou Raspberry Pi Imager
akenad
Oui bien branché sur un usb 3 du pc et non visible avec pi imager ou etcher… j’en ai recommandé un autre que je reçois demain… et je verrais également avec le service informatique au boulot demain, si jamais je rate quelques choses…
Attention ,un ssd msata branché sous windows, n’est PAS systématiquement affiché dans l’explorateur windows, il faut parfois aller dans le gestionnaire de disque pour lui affecter une lettre et la il sera vu par Balena ou Pi Imager … j’ai pas mal galeré au debut avec ce probleme !!!
@leon-99, le soucis c’est qu’aucune partition apparaît sous le gestionnaire de disque…
Testez le boitier avec un cable microUSB et pas avec le câble fournis (il doit être placé sur le boitier dans l’emplacement du câble d’origine, mais il n’en occupe qu’une partie).
Ce sera en USB2 du coup, mais au moins cela permet de voir si le boitier est OK (il arrive que cela soit le câble d’origine qui n’est pas de très bonne qualité).
J’ai essayé un autre cable sata et c’est pareil… mon cable fonctionne testé sur un autre boitier Sata. Malheureusement, je ne peux ni tester le boitier mini sata ni le ssd mini sata car ce sont les seuls que j’ai en ma possession…
Ce n’est pas un cable SATA mais un câble MicroUSB que je vous parle (microUSB d’un coté, USB de l’autre).
Oui j’avais bien compris mais si c’est le ssd qui est défectueux, que vais je voir de plus? Sachant que mon boitier est reconnu sous windows.
Je comprend pas trop ce que tu veux dire : mon boitier est reconnu sous windows (!!!)
Bonjour @akenad,
Bon nouveau ssd msata reçu et fonctionnel, le premier a bien un soucis… j’attend maintenant mon hub usb pour mettre ma conbee 2 et ma clé Zwave.
Petite question, que préconises-tu pour les options SERIAL?
Would you like a login shell to be accessible over serial? => …
Would you like the serial port hardware to be enabled? => …
Ça pique les yeux !
CAD @olive???
Bon nouveau ssd msata reçu est fonctionnel
ou
Bon nouveau ssd msata reçu et il est fonctionnel
@olive,
J’ai écris dans le sens où, je l’ai reçu aujourd’hui et il est fonctionnel… Car celui reçu hier ne l’était pas!
Désolé de te décevoir mais je ne fais pas parti des personnes qui confondent « et » (conjonction de coordination) et « est » (verbe)!!!
Bon j’avoue que je le « conjonction de coordination » est un bénéfice de l’école à la maison avec mon fils…
Sinon toi @olive, peux-tu répondre à ma question sur les options SERIAL?
Ben c’est ou et dans quel contexte ?
Ce serait mieux d’ouvrir un nouveau sujet pour ce point.
