Bonjour, la modification du RFXCOM n’a rien changé.
J’ai rallumé mon Raspberry PI2 ce matin, il tourne bien
Je ne sais que faire de mon Nuc qui bug.
@+ Eric
@+ Eric
Bonsoir @akenad, merci pour ce super article ![]()
J’ai vu que le lien était mort, j’ai cherché mais il y a vraiment beaucoup de versions.
Pouvez-vous me dire si cette version est bonne : debian-10.1.0-amd64-netinst ?
Je suis sur NUC HYSTOU i3 - 8 Mo de mémoire vive.
Merci d’avance
Eric
Bonjour @echlon,
En effet depuis mon premier post la version est passée de 10.0 à 10.1.
La 10.0 est passée en archive : https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/10.0.0/amd64/iso-cd/debian-10.0.0-amd64-netinst.iso
et la 10.1 est ici : https://cdimage.debian.org/debian-cd/10.1.0/amd64/iso-cd/debian-10.1.0-amd64-netinst.iso
akenad
Bonjour @akenad, merci beaucoup.
@+ Eric
Merci pour ce tuto, tout est passé sur mon debian 10, merci
Bonjour @akenad, depuis hier soir ça marche super bien 90%
Je ne sais même pas pourquoi, j’ai fais pas mal de modifications entre mon Raspberry Pi 2B et mon NUC
impossible de s’avoir pourquoi maintenant le mémoire est stable.
Merci encore et bon dimanche.
@+ Eric
Pour ma part je n’arrive pas à faire fonctionner le script install.sh sans effectuer les modifications suivantes sur mon raspberry pi 3b avec buster lite:
#apt_install mysql-client mysql-common mysql-server
apt_install mariadb-client mariadb-common mariadb-server
#apt-get -y install php7.1 php7.1-curl php7.1-gd php7.1-imap php7.1-json php7.1-mcrypt php7.1-mysql php7.1-xml php7.1-opcache php7.1-soap php7.1-xmlrpc libapache2-mod-php7.1 php7.1-common php7.1-dev php7.1-zip php7.1-ssh2
apt-get -y install php7.3 php7.3-curl php7.3-gd php7.3-imap php7.3-json php7.3-mysql php7.3-xml php7.3-opcache php7.3-soap php7.3-xmlrpc libapache2-mod-php7.3 php7.3-common php7.3-dev php7.3-zip php7.3-ssh2
Comme on peut le constater php7.3-mcrypt n’est plus disponible sur buster. Je n’ai aucune idée si cela à des incidences sur la sécurité ?
Au final j’ai une version jeedom 4.x.
J’ai ensuite importé ma sauvegarde et je me retrouve avec une version 3.38. Je ne sais pas si cette méthode pour migrer vers buster est viable et s’il y aura une migration vers jeedom 4.x par la suite?
Merci par avances des vos avis sur ces points
Bonjour.
Pour ma part j’ai pratiqué les tests suivants:
Bonjour @magifix,
Ce sujet ne concerne pas le Pi.
Je te suggère d’aller plutôt voir le sujet pi4 et buster qui se rapproche plus de ton cas d’usage sur la partie Raspbian Buster lite : [RTEX] RPi4B - Raspbian Buster Lite - USB SSD - Jeedom V4
akenad ![]()
ok, merci pour l’adresse
Existe-il une procédure pour passer une Smart en Buster ?
Actuellement je tourne en V4 / Stretch sur ma Smart
Bonjour @BorisTS,
A ma connaissance, pour l’instant, il n’existe pas de procédure officielle Jeedom SAS publique pour passer une Smart en Buster.
Techniquement il en existe une mais totalement hors garantie et non supporté.
EDIT 26//11/2020 : [RTEX] Jeedom Smart Recovery mode - passage en Buster Jeedom V4
akenad
Merci pour ta réponse très clair.
Bonjour ,
Si il y a pas de procédure officielle jeedom pour mettre jeedom v4 sur linux Buster , c’est surement pour ça que j’ai l’erreur là .
Bonjour @lafouine350,
Ne mélangeons pas tout.
L’échange juste ci dessus avec @BorisTS ne concernait que la Box JeedomSmart.
L’objet initial de ce sujet ne concerne que Debian Buster sur X64. Dans ce contexte l’installation de Jeedom V4 fonctionne très bien si l’on suit fidèlement ce qui est détaillé dans le premier post.
En particulier :
su -
et le téléchargement du fichier install.sh avec le chemin correct indiqué.
akenad
Bonjour akenad,
Merci de m’avoir répondu , ok je suis entrain de refaire une VM propre et je vais suivre des conseils sur le premier post pour installer jeedom V4 .
lafouine
Je tourne sur Docker avec une image officelle Jeedom en Debian 9 et Jeedom V3.
La migration directe en V4 est-elle possible ?
Ou faut-il passer par une image Debian 10 avant de passer en V4 ?
Merci !
Bonjour @Stanymanman,
Ce sujet ne concerne pas Docker.
Je t’invites à ouvrir un sujet dans la catégorie Docker.
akenad
Oui peut être mais la démarche reste la même.
Jeedom V4 est compatible Debian 9 ?
Oui, bien sûr.
