Je viens de passer mon installation d’un RPI 3 vers un RPI 4.
J’essaie de faire fonctionner le plugin OpenZwave sans succès
L’installation du plugin se passe bien.
L’installation des dépendances se passe bien.
Port clé Z-Wave : « Auto ».
Lors du passage en mode inclusion : « Controller is busy ».
J’utilise donc la commande « sudo lsusb » et je vois apparaître « Bus 001 Device 003: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB ». Donc mon RPI 4 vois bien la clé Z-Wave.
Je n’ai encore jamais publié sur ce forum. La seule chose que je pense vous être utile est ce que j’ai trouvé dans Z-Wave → Configuration → Logs et surveillance → Openzwave.
Voici la seule ligne ajoutée à chaque demande d’inclusion :
[2021-01-26 19:08:08][INFO] : 200 GET /controller?type=addNode&security=1&apikey=MaSuperCleQueJeNeVousDonneraisPas (127.0.0.1) 1.61ms
Aeotec Z-Stick Gen5 ZW090-C firmware 4.54 (ne fonctionne pas sur un port USB3 du Pi4, ce n’est pas la Gen5+):
regarde ce topic aussi :
As tu essayé de passer par un hub auto-alimenté ça semble permettre de contourner le problème ?
ou tester de brancher la clé sur le port USB2 au lieu de l’USB3
je découvre le problème en même temps que toi car je regardais compatibilités pour upgrader sur un RPI4
Je vais essayer.
Hier j’avais des soucis et les SMS ne fonctionnaient plus
J’utilise la clé avec un forfait Free à 2€, donc pas de data, juste des SMS avec le plugin SMS
