Je me joins à la discussion.
Même souci de mon côté sur mon RPI4 depuis mon passage à Debian 11 (en tout cas les premiers soucis de swap sont apparus juste après. Redémarrage tous les 15 jours environ. Une idée pour identifier le plugin qui pourrait être la cause (hormis les désactiver l’un après l’autre ) ?
La solution ne relancer le démon ne suffit pas j’ai l’impression, je dois désactiver et réactiver le plugin pour libérer du swap.
Ce comportement est vraiment anormal tout de même non?
je me glisse dans ce fil car j’ai le souci d’une diminution du swap régulière.
Mais je suis sur un Odroid C2.
Je suis obligé de redémarrer Jeedom pour retrouver 100% puis il des des jours (environ 5/6 jours) je retrouve 50%
Je suis sur 4.3.19
ma santé:
J’essaie d’avancer mais il y a un truc que je ne pige pas. Je pensais que le swap était là en débordement de la mémoire lorsque celle-ci venait à saturer !
Or j’ai du redémarrer mon RPi4 hier car swap à moins de 25% et ralentissements importants :
@Madcow
Merci pour ta réponse mais comment peut on diminuer le swapiness : je ne suis pas à l’aise dans ces manip
Merci pour ton aide
Bonne journée
Un swapiness faible recule le moment où le kernel va commencer à libérer de la mémoire en déplaçant des pages dans le swap. C’est un peu comme commencer à freiner plus tard quand tu as un mur en face. Ça passe ou ça casse tout dépend de la vitesse à laquelle ton utilisation mémoire augmente. Le kernel aura le temps de libérer la mémoire ou pas.
L’avantage d’un swapiness faible est que tu freineras moins souvent et, en général, l’utilisation mémoire augmente suffisamment calmement pour que le freinage tardif soit suffisant.
un swapiness de 25 ne signifie pas le kernel va commencer à swaper lorsqu’il reste 25% de de RAM. Je ne connais pas le détail de algorithme mais je sais qu’il tient compte de plusieurs paramètre pour décider s’il doit déplacer un page mémoire dans le swap ou pas.
Le fait qu’une partie du swap soit utilisé ne signifie pas forcément qu’il y a un manque de mémoire pour le bon fonctionnement de l’os. Il peux y avoir des pages mémoire qui ont été placée dans le swap et y reste longtemps parce le system ou les processe n’en ont pas besoin.
Par contre, une augmentation régulière de l’utilisation du swap est un signe. Il y a probablement un process qui a une fuite mémoire et augmente donc le besoin global en mémoire. Le process responsable n’est pas forcément un de ceux qui utilise le plus de swap. Il est possible que d’autres process se retrouvent avec des page mémoires dans le swap pour faire de la place au process gourment.
Il faut donc chercher un process dont l’utilisation de la mémoire augmente régulièrement indépendamment
de sont utilisation de swap.
@Madcow
J’ai fait la manip que tu m’as indiqué sans problème (encore merci pour sa simplicité) toutefois après quelques jours, je constate que le swap initialement à 100 est arrivé aujourd’hui à 65 : est normal ?
Bonne journée
Tant que tout fonctionne : oui c’est normal.
Tu manques juste un peu de RAM pour certaines actions, c’est tout ce qu’il y a de plus banal.
Il ne faut pas cependant que le swap ne fasse que monter.
@Madcow
OK merci
Mais comment (si cela existe) détecte t on le process qui prend beaucoup. Par ailleurs je comprends pas bien, si mon swap est à 100: c’est bon par contre s’il est à 10 ou plus bas c’est pas bon
bonne journée
@Madcow
donc tout va bien puisque la rubrique « mémoire suffisante » est à zéro quant au swap disponible, il est à 68%.
Néanmoins, peut on détecter qui est gourmand en mémoire ?
Non en ce moment pas de problème.
Cependant il y a quelques mois mon Odroid C2 a planté 2 fois sans raison apparente sauf peut être le swap mais impossible à voir puisque j’ai redémarré la machine manuellement.
Merci pour tes infos et bonne journée
